Опции темы |
#41 |
Я прифигел, мягко говоря, от качества изоляции. Там ведь и коротнуть может...
#42 |
RomoR, качество дерьмовое, если говорить прямо. Коротнуть на массу конечно может, но это голый метал двери нужен. У меня данная беда проявилась через 2,5 года владения зимой. Думаю принудительно осмотреть жгут на багажник. Иначе можно получить гемор.
#43 |
Всем привет. У меня какая-то фигня происходит
. На даче пацан мелкий (сын) посидел в машине, понажимал кнопки закрывания стекол. Потом сажусь, окно не закрывается, туда-сюда, заработало. Но сейчас, когда с ключа бок. зеркала складываешь, при включении зажигания они на место не встают, приходится крутилкой их на "сложить" потом "разложить". Иногда и стеклоподъемники глючить начали, то доводчик не работает, то вообще не туды-сюды. Может клему снять с аккума?
#44 |
kabak, Откалибровать надо, читай инструкцию, не помню как.
#45 |
kabak, если вы нажимаете на кнопки стеклоподъёмников и они не фурычат, смотрите жгут проводов в гофре между стойкой и дверью - велика вероятность их излома. А если не работает только доводчик стекол и автоскладывание - калибруйте.Открываете до упора стекло, ждёте 5 сек не отпуская кнопки. Потом закрываете стекло и в закрытом положении также ждёте 5 сек не отпуская кнопки. Повторяем процедуру со всеми 4-мя стёклами. Проверяем работу доводчиков - наслаждаемся.
#46 | |
#47 |
Неа, все таки провода... Красный и земля, ну салатово-желтый вроде. Хотели с тесте на даче поменять, обшивку снять не докумекали как, только эти клепки поламали) Наверно искать электрика чтоб чисто провода поменял а не жгут целиком? Не кинете каталожный номер в сборе пучка этих проводов на всякий случай?
Да, еще, я перед этим клему снял, на всякий, вдруг думал глюк, потом одел, как всегда все чеки загорелись, потом пропали, но остался чек подушки безопасности, желтым горит постоянно, это может быть связано или уже другой косяк? |
#48 |
На подушки через шнурок снимать надо.
#49 | |
По поводу замены жгута - я бы не стал морочиться. Найти электрика, если сами не умеете, и тупо спаять провода в жгуте - в разы дешевле получится. Кстати, где-то тут уже мелькала инфа о ремонте дверного жгута.
#50 |
После снятия клеммы может гореть значок подушки безопасности.
| Метки |
| Глюк с электрикой, закрытие дверей, Центральный замок, ЦЗ |
