#41 |
Добрый день, всем! У меня такая история. Загоралась полгода назад ошибка ОГ (chek) на приборной панели. Заменили в дилерском СЦ клапан адсорбера. Полгода ездил без проблем. Последние 3 недели 3 раза снова загоралась лампочка, гаснет на 3-4 день сама. В СЦ заплатил за диагностику 1.400 р. Ошибку сбросили, дали рекомендацию не заправляться "под гороловину". Через 3 снова ошибка. Симптомы аналогичные - немного тупит при разгоне. Что посоветуете?
#42 |
Турбокотэ
Посмотрел номера. Мой клапан 06H 906 517 H, адсорбер - 1K0 201 801E
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#43 |
Что мешает отрезать трубку и нарастить бензостойким шлангом, как в сообщении #7 этой темы?.. Разве что "хочется как с завода" - других причин объективно нет.
Эти пластиковые термоусадочные трубки одноразовые - ясен-пень, что нормально их не снять, а потом так же плотно не надеть. И смысл покупать весь комплект за 100500 денег? Таким же образом запросто наращиваются эти же трубки около сборки бензобака, если ломается штуцер - люди ездят и забывают об этом, т.к. проблем нет. Есть и личный пример такого колхоза.
Видеоблог по Superb и SAAB 9000 |
#44 |
Я сам поменял с помощью фена.20 мин времени и экономии рубля 4.
#45 |
Или так, если трубка еще не задубела от времени. Всё правильно сделал.
#46 |
Камраден, вот и меня посетила сия фигня.
Адрес 01: Электроника двигателя (CCZ) Label:. 06J-907-115-CCZ.lbl Part No SW: 3T0 907 115 R HW: 1Z0 907 115 F Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Ревизия: AAH18--- Заводской номер: Кодировка: 0204000C1C070160 Мастерская #: WSC 33361 790 00060 1 неисправность: 001089 - Система вентиляции топливного бака P0441 - 000 - неверная пропускная способность - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 151331 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.17 Время: 19:02:37 Стоп-кадр: Об/мин: 759 /min Нагрузка: 19.2 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 78.0°C Температура: 21.0°C Абс.давл-е: 1010.0 mbar Напряжение: 14.097 V Готовность: 0010 0001 06J133781CE Эту деталюшку покупать? Она со шлангами?
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#47 |
#48 |
Ошибка P0441 часто бывает из-за забитого абсорбера. Мне помогла его прочистка.
Возможные варианты(клапан, абсорбер, крышка бака), описаны здесь: http://superb-club.com/forum/showthr...9#.Xony2VP7Q0o
#49 |
#50 | |
Сам крайне редко это делаю, и в моем случае ошибка появлялась насколько я помню НЕ после заправки до полного. Там уголь в абсорбере впитывает влагу и проходимость внутри этой коробочки ухудшается. Я сутки сушил уголь, когда вскрывал абсорбер ![]() Добавлено через 6 минут P.S. Наш камрад Aleksander ещё на драйве инструкцию выкладывал, я по ней делал: https://www.drive2.ru/l/532922291940491661/
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! Последний раз редактировалось Timurkin; 05.04.2020 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| клапан вентиляции бака |
