Старый 15.10.2013, 17:40   #41
По умолчанию Re: [Москва] Технологичная шумоизоляция автомобиля
Сообщение от ZaShumim Посмотреть сообщение
проблема в самом кузове и строении стаканов.
так вовсю используются высокопрочные стали, кузов становится жестче и похоже лучше резонирует........
Старый 15.10.2013, 18:05   #42
ZaShumim
Аватар для ZaShumim
ZaShumim is on a distinguished road
Честно говоря, чем жестче деталь, тем резонанс меньше. Скорее всего, производители в борьбе за снижение веса и улучшения управляемости, просто забыли про вибрации.
С Уважением, Денис.
ZaShumim.ru
ZaShumim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 05:04   #43
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Сообщение от zashumim Посмотреть сообщение
на опель астра j
подвеска построена также, но астра при этом тише.
Вот и спрашивается: я с классом автомобиля в автосалоне ни чего не напутал?
По Логану коротко - как и с Астрой - не так страшен МакФерсон как страшны инженеры забывшие страх перед МакФерсоном...
Старый 16.10.2013, 10:27   #44
ZaShumim
Аватар для ZaShumim
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
Класс автомобиля в последнее время не играет роли для инженеров. Покатавшись на 212 мерседесе я понял, что и там все плохо, а тип подвески другой. Попробую сегодня произвести эксперимент над своим автомобилем. О результатах отпишу.
С Уважением, Денис.
ZaShumim.ru
Старый 17.10.2013, 21:19   #45
Правильно ли я понимаю, с Ваших слов, что если мы делаем шумку пола, то мы получаем улучшения в изоляции салона от внешних шумов?! А про посторонние шумы от работы подвески, после шумоизоляции пола они также уменьшатся.
Про улучшение изоляции от внешних шумов - совершенно правильно, шумоизоляция днища машины (и любой поверхности корпуса) снижает проникновение в салон внешнего шума.
Про выделенное в цитате. Насчет посторонних шумов от подвески. Какие считаем посторонними? Те, что слышат пешеходы? Они при шумоизоляции пола также эффективно поглощаются.
А если те, что передаются от подвески на корпус - то нет. Мазать пол против них неэффективно.
Постучите ногтем себе по зубу. Отлично слышно внутри "кузова" (то есть, прямо в черепушке, где сидит наш персональный слухач).
Теперь то же самое через мягкую губу. Это и есть принцип шумоизоляции от ударного шума. Именно изоляция!
А теперь мы "заизолируем" зуб снаружи губой, но стучать будем все равно по самому зубу - проверьте, как работает такая шумоизоляция.
Старый 17.10.2013, 23:55   #46
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Comdir, Оффтоп
Старый 18.10.2013, 10:54   #47
ZaShumim
Аватар для ZaShumim
Добрый день.
Все это абсолютно верно (губка и зубы). В течении всей ветки мы пришли к тому, что изолируя пол автомобиля мы снижаем общий уровень вибрации и шума, но не избавляемся полностью от вибраций от подвески и российского асфальта. По этой причине я и собираюсь производить эксперименты над кузовом своего авто. Как только, мы окончательно переедем в новое место (Варшавское шоссе 132), я, все-таки осуществлю затеянное. Если получится именно так, как задумано, то думаю результат изменит шумо и виброизоляцию наших авто.
С Уважением, Денис.
ZaShumim.ru
Добавлено через 20 минут
Дамы и господа, разрешите сообщить, что с 20 числа этого месяца, мы переезжаем в новый "дом", расположенный по адресу г. Москва, варшавское шоссе д. 132. Будем рады видеть Вас там.
С Уважением, Денис.
ZaShumim.ru
Последний раз редактировалось ZaShumim; 18.10.2013 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2013, 11:14   #48
ZaShumim, Ваши натурные испытания будут очень интересны.
Я бы только еще раз обратил Ваше внимание на необходимость аккуратно использовать термины "изоляция", "вибрация", "вибронагруженность". И всякие "уровни вибрации" и их снижение. Чтобы не возникало путаницы ни у Вас, ни у Ваших клиентов. То есть, чтобы не наобещать случайно лишнего
В машине мы слышим звуковые колебания воздуха. И телом через сидение, руль, пол и педали воспринимаем вибрации корпуса. Вибрации корпуса в звуковом диапазоне частот также передаются через воздух, увеличивая общий уровень шума.
Если Вы хотите бороться с вибрациями - это одно. Если с шумом - это не совсем то же самое. Против вибраций у Вас возможностей маловато: либо изоляция источника, либо изменение собственной частоты (и смещение резонансов) колебательной системы. По факту у Вас только вторая возможность остается. И на этом пути Ваш непобедимый великан будет низкочастотный диапазон.
Против шума возможностей у Вас больше, и это как раз ваше шумоизолирующее "одеяло" на корпус.
Тут мне уже сделали шутливое замечание про мастер-класс. Могут и про курс лекций такое же сделать. Поэтому нудно и подробно расписывать не буду, но замечу, что на пути успеха в поглощении средне- и высокочастотной составляющих щума можно столкнуться с очень неприятным эффектом кажущегося усиления низкочастотного шума. Он становится слишком назойливым, и комфорт в салоне серьезно страдает. Несмотря на большие усилия и финансовые вложения в шумозащиту. Не всегда максимальное "одеяло" дает максимальный эффект. Так что, поиск разумной достаточности в Вашем деле - залог отличных отзывов клиентов.
Старый 18.10.2013, 13:34   #49
ZaShumim
Аватар для ZaShumim
Мы обещаем и гарантируем только то, что реально мы можем сделать. По этой причине я изначально ставлю эксперименты на себе. Что касается слов "изоляция", "вибрация" и т.п., то произнесенные нами слова тоже вибрация воздуха.
Возникновение шума в автомобиле изначально создается вибрациями кузова, обшивок и т.п.
По этой причине мы стараемся подходить к вопросу комплексно.
Давайте лекции оставим на потом и не будем забивать форум. Хотя я бы послушал, но в индивидуальном порядке.
С Уважением, Денис.
ZaShumim.ru
Старый 18.10.2013, 18:17   #50
Yakuza
Аватар для Yakuza
Yakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud ofYakuza has much to be proud of
Ровным счетом, именно это произошло у жены товарища, после полной шумоизоляции новой Honda CR-V. У нее теперь после часа езды - постоянные головные боли от шума.
Yakuza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Москва, партнер, шумоизоляция
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
