Старый 06.10.2013, 18:03   #41
Kruif
Аватар для Kruif
Kruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura aboutKruif has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Посоветуйте систему отопления на дачу
Сообщение от Mike71 Посмотреть сообщение
Пока склоняюсь к первоначальной установке конвекторов nobo. По отзывам людей, которые их эксплуатируют кислород не жгут.
Пользуюсь nobo и noirot c 2009 года. Кислород не жгут. Реально экономит до 40% электричества. Главное, чтобы в помещении не было тепло потерь. Стоят в кирпичном доме. Сейчас установил в брусовом доме, посмотрим как будет зимой в нем.
Последний раз редактировалось Kruif; 06.10.2013 в 18:22.
Kruif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 18:41   #42
Mike71
Kruif, я приобретаю дом из бруса профилированного, 190 мм шириной, качественный, устоявшийся, перекрытия 20 мм влагостойкая фанера - утеплитель 150 мм - 20 мм влагостойкая фанера. 3 этажа, крыша мягкая кровля, утеплена по уму - мембрана, пенопласт 150 мм, пароизоляция. Стеклопакеты по в ему дому двухкамерные Саламандер. Двири входные говно китайское, планирую менять. По совету предыдущего хозяина рассмартиваю котел wirbel eko el 17/12, комбинированный работает на твердом топливе, при прогорании которого включаются электротены (до 12 кВт). Мощность и температура включения регулируются с пульта. Пока еще окончательно со спецами не советовался, но сам хочу на 1 этаже развести радиаторы отопления от котла, а на 2-м и 3-м поставить конвекторы Нобо. У кого еть опыт изложите пожалуйста вашу точку зрения на подобную комбинацию.
Старый 06.10.2013, 18:44   #43
lioon
Опыт есть, но всегда мало
Аватар для lioon
lioon is a name known to alllioon is a name known to alllioon is a name known to alllioon is a name known to alllioon is a name known to alllioon is a name known to all
Сам живу в своём доме с дизельным котлом.http://www.kotly-center.ru/products/...CTC1200Family/
Сам строитель - Строю дома людям и наслушался от них и от своих инженеров, и плюсы и минусы всех систем отопления.
Итого: если нет газа - по выгодности и колличеству гемороя с обслживанием.
1. Дизель
2. Твёрдотоплевные котлы (брикеты, дрова, уголь)
3. Газгольдер (если газ не планируется и есть деньги)
4. Электричество (если дом очень хорошо утеплён)
Считаю самым без проблемным - дизель.
У газгольдера самый главный минус - стоимость изначальных вложений(окупаемость на дом в 200м.кв. - 25 лет),
и место на участке под него (с возможностью заправки)
http://www.kotly-center.ru/kotel_forever/economica/
маркетинг но действительный.
Хочется чтобы всё было и за это мне ничего не было!!!
lioon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 18:49   #44
rassel
Аватар для rassel
Подтверждаю, что lioon Специалист с большой буквы по вопросам строительства и эксплуатации загородных строений. СтОит прислушаться его мнению
Старый 06.10.2013, 19:17   #45
Kruif
Аватар для Kruif
Могу только рассказать по nobo. Дом кирпичный, что не есть good. Поддував особенно нет, но в этом году переделывал откосы снаружи. На следующий год буду снаружи утеплять пенопластом. Nobo работает хорошо, тем более Вы хотите их ставить на 2 и 3 этажи, где всегда теплее, чем на первом. Всегда выставляю на 15 градусов. У всех конвекторов есть одно но, до 15 градусов набирают очень быстро, а с 15 до 22 значительно дольше. (Возможно из-за кирпичного дома, который не правильно утеплен). Для быстрого нагрева использую камин. 20 минут и температура 25 градусов, после чего передвигаю ползунки на конвекторах на эту температуру и они очень легко ее держат.
Все соседи приобрели nobo, никаких нареканий нет, все довольны. На счет Вашего проекта уточню и отпишусь.
Старый 07.10.2013, 16:27   #46
Mihey
Аватар для Mihey
Если кому интересно
я в Питере продаю обогреватели OPTIMA
В наличии 120 модель. Возможны и другие модели.
Нал/ безнал
Конструкция инфракрасных обогревателей на дизельном топливе специально доработана и адаптирована для российских условий эксплуатации.
Дизельные обогреватели OPTIMA DSPI почти не потребляют электроэнергию (всего до 80 Вт.- не больше обычной лампочки!!!), а требуется это питание только для электронного блока управления и получения искры из пьезо-элемента для системы розжига. Поэтому применение дизельных обогревателей особенно будет эффективным там, где есть дефицит электрических мощностей, а используя дополнительный аккумулятор и инвертор или генератор, можно создать полностью автономное отопление.
Запатентованные и не имеющие аналогов в мире – мобильные длинноволновые инфракрасные обогреватели на дизельном топливе OPTIMA DSPI производства Южной Кореи, с системой полного сгорания топлива, которая достигается благодаря повторному горению и двойной каталитической системой очистки отработанных газов позволяют использовать их без дымохода. Но при применении в небольших закрытых помещениях система газоотвода необходима.
Данные мобильные дизельные обогреватели благодаря применению уникальной технологии покрытия чистой керамикой обогревательных труб, имеют очень высокую жаропрочность и тепловыделяемость, которая обеспечивает быстрое и эффективное распространение тепла в помещении. В отличии от других типов обогревателей, не сжигает кислород (как делают это газовые), не пересушивает воздух (в отличии от обычных электрообогревателей спирального или паяльного типа ), а также не создает циркулирующие потоки и сквозняки (как у сплит-систем и тепловентиляторов), предназначенные для средних и больших площадей, не требующие создание проекта, специального монтажа и вытяжки, с площадью обогрева одной печью до 240 кв.м!!! Такую площадь обогреть могут только стационарные котлы с центральной системой отопления, но возникают дополнительные трудности и затраты, требующие проекта, монтажа и разводке отопления, подводке газа и сложности связанные в дальнейшем со сдачей в эксплуатацию, не говоря о потраченном несколько месяцев времени. От этого всего Вас избавит и сэкономит Ваше время и деньги - мобильный дизельный длинноволновой инфракрасный обогреватель OPTIMA.
Цена для форумчан 56
Старый 07.10.2013, 16:41   #47
Komisar
Аватар для Komisar
Сообщение от mihey Посмотреть сообщение
Если кому интересно
я в Питере продаю обогреватели optima
Нал/ безнал
Дизельные обогреватели optima dspi почти не потребляют электроэнергию (всего до 80 Вт.- не больше обычной лампочки!!!), а требуется это питание только для электронного блока управления и получения искры из пьезо-элемента для системы розжига. Поэтому применение дизельных обогревателей особенно будет эффективным там, где есть дефицит электрических мощностей, а используя дополнительный аккумулятор и инвертор или генератор, можно создать полностью автономное отопление.
Запатентованные и не имеющие аналогов в мире – мобильные длинноволновые инфракрасные обогреватели на дизельном топливе optima dspi производства Южной Кореи, с системой полного сгорания топлива, которая достигается благодаря повторному горению и двойной каталитической системой очистки отработанных газов позволяют использовать их без дымохода. Но при применении в небольших закрытых помещениях система газоотвода необходима.
Данные мобильные дизельные обогреватели благодаря применению уникальной технологии покрытия чистой керамикой обогревательных труб, имеют очень высокую жаропрочность и тепловыделяемость, которая обеспечивает быстрое и эффективное распространение тепла в помещении. В отличии от других типов обогревателей, не сжигает кислород (как делают это газовые), не пересушивает воздух (в отличии от обычных электрообогревателей спирального или паяльного типа ), а также не создает циркулирующие потоки и сквозняки (как у сплит-систем и тепловентиляторов), предназначенные для средних и больших площадей, не требующие создание проекта, специального монтажа и вытяжки, с площадью обогрева одной печью до 240 кв.м!!! Такую площадь обогреть могут только стационарные котлы с центральной системой отопления, но возникают дополнительные трудности и затраты, требующие проекта, монтажа и разводке отопления, подводке газа и сложности связанные в дальнейшем со сдачей в эксплуатацию, не говоря о потраченном несколько месяцев времени. От этого всего Вас избавит и сэкономит Ваше время и деньги - мобильный дизельный длинноволновой инфракрасный обогреватель optima.
а по подробнее
Добавлено через 5 минут
посмотрел на сайте , расход1.2л.час не хило
в москве 51 600.00 руб
Последний раз редактировалось Komisar; 07.10.2013 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2013, 17:34   #48
Mike71
Присоединяюсь к просьбе, поподробнее, он что, вроде камина ставится?
Старый 07.10.2013, 17:38   #49
Komisar
Аватар для Komisar
как то так
Тип файла: jpg img87415_1351588207_5.jpg (47.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg img87415_1351588209_6.jpg (70.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 07.10.2013, 18:00   #50
Mike71
Komisar, я тоже эти фото видел, отсюда и вопрос возник. Его же, я так понял, в котельную не поставишь и радиаторы от него не запитаешь? А уж если он как камин, то лучше уж настоящий камин сделать, тем более у меня для него фундамент есть.
система отопления на дачу
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
