#41 |
Гений и красавец.
Кот_Барсик*116*, +1.
ДД и ДС бесполезны. |
#42 |
шерстяной котэ
Romanchikov, Ну нет, Датчик дождя еще нужен, хоть работает не всегда так, как хотелось бы) Там же в одном режиме чувствительность его задаешь, вот в этом режиме всегда и езжу, чтобы чистило не постоянно, а с интервалом небольшим.
#43 |
Доброжелательный
Ни разу как купил машину не переключался на ручной режим света.. Вообще не понимаю как я раньше без него ездил...
#44 | |
AUX - это вход для звукового сигнала, такого же, который, например, идет обычно на наушники. Соответственно, туда можно подключать любое устройство с выходом на наушники через простой шнурок "миниджек-миниджек". Получается, что "музыку играет" ваше устройство, магнитола в машине просто усиливает звук и подает его на динамики в салоне. Соответственно, магнитола может управлять громкостью, но не может управлять выбором треков (это надо будет делать на вашем устройстве), и никаких названий песен на дисплее магнитолы видно не будет. MDI - это отдельный от магнитолы блок, который позволяет подключать к себе информационные носители. Например - usb-флешки, mp3-плееры. На них музыка хранится в цифровой форме (файлы mp3) - вот ее переводом в форму звукового сигнала этот блок и занимается, передавая затем получившийся сигнал на магнитолу через тот же самый AUX. Только блок MDI еще умеет передавать на магнитолу информацию о содержимом флешки (именах папок, треков), и умеет принимать от магнитолы (например, с мультируля) управляющие команды типа "следующий трек", "перейти в другую папку" и пр. То есть, MDI - это как бы встроенный в машину mp3-плеер с управлением от штатной магнитолы, к которому можно подключать внешние носители данных. Его нужно заказывать отдельно, это не часть магнитолы/простой удлинитель. Сам разъем mdi нестандартный - для подключения медиа-устройств нужны переходные кабели, коротые тоже докупаются отдельно. Есть mdi-usb, mdi-miniusb, mdi-apple, mdi-minijack. |
#45 |
Задние шторки, твиндор, автозатемняющиеся зеркала заднего вида, заказывал сетки в багажник но так и не установил их. CD чейнджер на 6 дисков, режим sportна DSG.
Датчиком света тоже не пользуюсь, благо переключатель света не такой дурацкий как на мерседесах где по сути либо авто режим либо ближний. |
#46 |
Они автоматом затемняются, когда Вам в зад светит какой-нибудь упырь дальним. Ночью разве не ездите.
#47 | |
Хотя без тонировки эта опция возможно и пригодилась бы. |
#48 |
шерстяной котэ
Arnage, Все там работает, у меня стекла тоже затонированы на 95% и все работает. Да, стало немного хуже работать (да оно и понятно, стекла-то тонированные), но от всяких колхозников на чепырках с левым ксеноном тонировка не спасает и тогда включается датчик. В общем, функция полезная. Еще конечно, хотелось бы чтобы датчики и в зеркалах боковых стояли, в них тоже часто слепят
#49 | |
#50 |
Arnage, странно это... у меня и тонировка на стеклах (15% светопропускания) и шторка штатная всегда поднята и зеркала постоянно затемняются когда по трассе езжу, да и в городе бывает частенько
хочешь сидеть на шее - раздвигай ноги! |
| Метки |
| ненужные опции |
