Старый 29.04.2014, 11:25   #41
zobar
zobar is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Горит chek engine
сегодня такая же проблема случилась. загорелись практически одномременно check engine и check tires. 2.0TSI 2010 140тыс. пробег. В левом заднем колесе шуруп давление примерно 1,3 при остальных 2,2. Еще с внутренней стороны колесо протерто было. Устранил проблему с колесом. Подержал кнопку шин, гореть перестало, check engine осталось. Доехал до офиса. Через 20 мин перепарковывал машину, check engine погасла.
Добавлено через 10 минут
Еще за 20тыс что я на ней езжу было пару раз в пробке в горку при очень небольшом угле подъема глохла, check engine не загоралась, может свечки посмотреть?
Последний раз редактировалось zobar; 29.04.2014 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
zobar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 11:30   #42
DIFast
Аватар для DIFast
zobar, первый случай - бенз Г.
Второй случай про горку - сделай адаптацию сцепления и проверь износ дисков. Есть подозрение, что за 140 тыс никто не делал данной процедуры, которую надо бы по уму делать каждые 15-30 тыс. Сцепа дольше жить будет.
Старый 29.04.2014, 12:03   #43
zobar
на 130 тыс. менял масло в коробке у ОД. думаю адаптацию они делали. еще в мануале читал что при подъеме нельзя позволять машине самой пытаться ехать на холостых без нажатия на газ, а я кажется грешил этим в те моменты в пробке... Бенз обычно заливаю на одной и той же заправке, но пару дней назад заливал на другой литров 10. А потом сверху 40 литров уже на своей.
и уже подходит срок ТО, может заодно и свечки глянуть? последние 35тыс. их точно не меняли, а может и намного больше.
Последний раз редактировалось zobar; 29.04.2014 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2014, 07:22   #44
DIFast
Аватар для DIFast
zobar, не делают адаптацию при замене масла.
А то что ты там в пробке грешил чем-то это подтверждает. Свечи у нас в Раше ходят по 60 тыс. Езжай на диагностику, пусть смотрят ошибки, чего гадать то.
Старый 06.05.2014, 15:12   #45
Pavelmanzhsv
Pavelmanzhsv is an unknown quantity at this point
Подскажите ,в движении загорается check шнурок выдает ошибку р0101 расходомер воздуха не достоверный сигнал сбросил ошибка ушла, откатал примерно месяц успокоился,на днях опять вылезла-сбросил,через сутки вновь появилась,помогите может было у кого?
Pavelmanzhsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 15:15   #46
Pavelmanzhsv,
А заводится машина нормально или бывает что не сразу? Можно попробовать заслонку снять промыть.
Старый 06.05.2014, 15:30   #47
Заслонка обычно на холостых сказывается, как я думал...
А как с расходом?
Старый 06.05.2014, 15:33   #48
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
Ну да. Но ошибку то может выкинуть если залипает. На фордике буду снимать чистить.А то и подточить придется. Бывает глючит зараза.
Старый 06.05.2014, 15:50   #49
Pavelmanzhsv
Заводится сразу расход по городу в районе 11 л. по максидоту
Старый 06.05.2014, 17:20   #50
Pavelmanzhsv,
Промыть заслонку не трудно.Исключить что бы вину грязи. Может и уйдет ошибка.
Ошибка
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
