Старый 15.10.2016, 19:26   #41
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
По умолчанию Re: Заводится и глохнет
Comdir,Оффтоп
В сервисе толком поломку не смогли диагностировать, у них еще диагностический компьютер "не видит" мою машинку , другие 3-5 Супа видел, моего - нет. Хотя у ОД и Мастера71(жидкость в АКПП у него менял) все прекрасно диагностировалось раньше. Даже не ожидал от них (на ул Приорова в Мск). И главное никаких путей решений не предлагали толком.
А вот, обзвонив по наводке знакомых, получил несколько немного разных диагнозов(как и в этой теме собственно):
  1. что-то с зажиганием или датчиком Холла
  2. забилась сетка в ТНВД
  3. что-то не так с поплавочной системой перетекания топлива в баке
  4. забился нанос (сеточка) в баке низкого давления
  5. попал воздух в систему из бака при неисправности.
  6. атмосферный осенний конденсат из пустого бака.
По логичности я склоняюсь к п.3. Залил полный бак (один из методов лечения), пока все заводится. Буду подбирать СТО для комплексного ремонта Супа (подвеска - стойки передние скрипят, приговорили сальники АКПП, хотел цепь продиагностировать, т.к. у меня ревизия начала 2012г, ну и ТО 90ккм заодно). Если кто посоветует отличное и недорогое СТО в СЗАО,ЗАО и тд, то буду благодарен.
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 19:50   #42
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
BatmanTSI, ты посмотри на бензонасосную систему повнимательнее.
Могли и датчики посбиваться. И сетовка убиться.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 07.01.2018, 20:55   #43
Андрей Е
Андрей Е is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. У Меня тоже была такая проблема летом когда за бортом было +42 С., на трассе М4 Дон.Остановилось движение из-за пробки на трассе.Заглушил машину, постоял минут 30.Началось движение на трассе начал заводить, заводится 5 секунд обороты плавают и глохнет! Сбросил клеому с АКБ на 2-3 минуты. Завелась все хорошо доехал до Геленджика без проблем.Больше не беспокоила. А это сново 2 дня назад снова заглохла и незаводилась,проделал туже процедуру.Сегодня тоже самое, подскажите пожалуйста где искать причину, проблему?
Андрей Е вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 13:32   #44
комДив
комДив is an unknown quantity at this point
у меня такая проблема была раз в месяц. Диагностика ничего не показывала. Пока при очередном ТО машина не заглохла на мойке. сразу обратили внимание на бензонасос и нашли причину. Поменяли БН и все проблема снята
комДив вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 23:13   #45
NikaSs
NikaSs is an unknown quantity at this point
Подниму тему.
Суперб 2008 года, 1,8 турбо. На холодную заводится, поднимает обороты выше 1000,глохнет. Пробуешь ещё - сразу глохнет и снова и снова. Газ подожмешь, подержишь обороты - выравнивается и дальше работает нормально. Выдавала ошибку на клапан 249 турбонаддува - поменяли, +вырезали кат (совсем плохо ему было, сказали в сервисе что может от этого задыхаться и глохнуть). Проблема не решена, ошибок теперь не даёт, но так же глохнет. Бензонасос в норме (вроде как), проблема не зависит от полноты бака. Куда дальше копать?
NikaSs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2018, 01:39   #46
376
Аватар для 376
А почему решили,что бензонасос в норме?!
Старый 30.12.2018, 08:07   #47
Сообщение от NikaSs Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Не поверишь, но было похожее у брата на джетте. Именно глохла, после перегазовки норм становилось
Всю топливную ему и зажигание перебрали, благо тогда ещё на гарантии авто был.
Именно зимой на холодную.
Проблема оказалась в масле. Да да. В моторном масле. Залили другое, 0-30, и всё прошло.
Старый 30.12.2018, 09:12   #48
NikaSs, там случаем не полная банка глушителя воды?
Недавно только боролся, по утру машину колбасило, практически глохла, ошибок не было, но было много коротких поездок, вот конденсат и собирался.
Старый 30.12.2018, 09:39   #49
NikaSs
Масло только поменяли полностью, Liqui Moly 5-30, до этого было Mobil 5-30. 0-30 не советовали на зиму лить
Вот это надо проверить. При перегазовке довольно ощутимое количество конденсата с глушака летит
Последний раз редактировалось NikaSs; 30.12.2018 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2018, 11:00   #50
NikaSs, сверлить аккуратно отверстие корпуса банки, только без фанатизма что бы только корпус. Ну и вода замерзает в банке, оттаивает очень долго
Последний раз редактировалось iSewen; 30.12.2018 в 11:16.
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
