Старый 26.08.2013, 16:49   #41
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Разгон, тряска, "выкинь двиг"
LeftHook, а пробег какой? Сорри не увидел, что около 60-ти. Тогда все черкаю, это точно не улитка.
У меня были провалы в давлении турбины после 130.000 км. думаю из-за перегрева двигуна, у меня и турбина стала тогда подклинивать. Как раз симптомы были очень на твои похожи: даешь ей под зад, а она провал, тык тык и не едет, а потом вроде турбина расклинивалась и начинала дуть нормально и ехала. Но мне кажется это чисто у меня такой баг был и именно это было связано с тем, что был у меня перегрев неоднократный.
Старый 26.08.2013, 19:14   #42
Считали ошибки. Вчерашнее:
Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
p0088 - 000 - - непостоянно
Стоп-кадр:
об/мин: 734 /min
Нагрузка: 12,9%
Скорость 32.00 km/h
Температура: 93.0 С
Температура: 28.0 С
Абс.давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843
Готовность: 0010 0001
В общем, я фиг его знает, шо це було.
Говорят, что свечи могут быть. Может топливный фильтр. В следующий вторник все это по-любому менялось бы. Дилера распечаткой озадачу. Полет нормальный.
Старый 26.08.2013, 21:42   #43
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
LeftHook, Еще может быть глюк датчика давления, или регулятора давления топлива, который стоит на тнвд и отдельно от него не продаётся...
Фильтр наврятли...
Старый 26.08.2013, 21:44   #44
Priutin
Priutin will become famous soon enough
VOVKERR, черкани мне перед поездкой. Я тебе с удовольствием по 2 тыщи отдам катушки и даже в красный цвет их выкрашу, чтобы как на Ламбе
Катушка, Вова, стоит около 1 тыр. в Москве.
И описанные тс симптомы это совсем не катушки.
Примерный ресурс наших катушек 80 тык. У кого больше, у кого меньше. Но про запас купить следует, если далеко путешествуешь. И не обязательно с красным верхом
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 00:50   #45
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
LeftHook, Тогда так:
Не хорошие мастера в автопраге на коптевской, после ремонта не прикрутили правильно вертикальный, пластиковый патрубок наддува (перед дроссельной заслонкой, между радиатором и двигателем).
От этого, при колебаниях двигателя относительно интеркулера - патрубок немного колебался относительно мотора (при правильном креплении патрубка на оба кронштейна колеблятся только резинове гофры на концах патрубка).
И вот в основании одного из прикрученных кронштейнов патрубка (цельная деталь) стала развиваться микротрещина. Не большая - на снятом патрубке даже если руками сильно отгибать кронштейн - трещина не более 0,2 мм шириной и 2-4 см длинной. Однако этого хватает для очень ощутимой потери тяги. Я очень удивился такому соотношению. Но главное: - ни бортовая, ни дилерская диагностика не показали ни каких ошибок! Машина не едет, ошибок ноль! Как ни крути мотор.
Вывод: даже не значительная разгерметизация контура наддува приводит к значительной потере тяги и ни как не сопровождается аварийной индикацией.
Старый 29.08.2013, 07:53   #46
Тачка едет отменно. Даже не верится, что была такая проблема. Решение поручу дилеру. Тем временем нарыл следующую инфу по проблемам 2.0Т (но разница навряд ли серьезная):
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=24952
В целом подборка может быть полезна.
Старый 10.02.2015, 17:44   #47
Scafandr
Аватар для Scafandr
Началась у меня такая же фигня... К дилеру ехать далеко, поеду на диагностику, грешу на свечи или катушку, а может и из-за бензина.
Добавлено через 51 секунду
Кстати, такая хрень была уже, но потом все пропало и вот опять.
Последний раз редактировалось Scafandr; 10.02.2015 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2016, 17:45   #48
wsad
Аватар для wsad
А чем все закончилось интересно, просто меня не трясёт но горит чек и расход 0.3-0.4/час на холостых и ооочень долго крутит стартер с утра
Старый 24.04.2016, 18:55   #49
dimak1
dimak1 is an unknown quantity at this point
Не тяни с катушками, если это они, каталик умирает очень быстро от не сгоревшего бензина.
dimak1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 20:18   #50
wsad
Аватар для wsad
Сделана диагностика, комп сказал "богатая смесь" что с этим делать кто знает? Заправку сменил, хочу поменять свечи может ещё кто что посоветует?
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
