Результаты опроса: Есть ли у Вас задержки при переключениях скоростей ( при резком старте "Кикдаун")
Нет, коробка работает именно так, как говорилось в рекламе. 23 51.11%
Не знаю, я езжу в правом ряду и не быстрее 50 км\ч 2 4.44%
Да, есть такая проблема..... 16 35.56%
Эта проблема уже бесит. 4 8.89%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.07.2010, 14:09   #41
Pridurok
Аватар для Pridurok
По умолчанию Re: Чудо-коробка без разрыва потока мощности...
Trevel, эталон - то передаточное число 2-ой передачи и главной пары соответствующего вала в пропорциональном сравнении с соответсвующими показателями 1-ой передачи и ГП.
Переход со 2-ой на 1-ую не должен вызывать снижения оборотов двигателя ниже оборотов ХХ.
Однако, если датчики глючат..
То же и при переходе с 7-ой на 4-ую важен правильный выбор - с какой скорости перескок идет - может ДСГ проще сначала на 6-ю перескочить, а уж потом на 5-ую и 4 -ую
Старый 28.07.2010, 14:54   #42
Trevel
Аватар для Trevel
Извиняюсь, а чего именно 2-й???
Отмеченные глюки (на переходах 2-3-4 передач), как я понимаю, завязаны на обороты, НИЖЕ эффективности турбонагнетателя, т.е. ниже 1500-1700 мин-1....
или я не правильно понял ход Ваших мыслей????
Заранее благодарен за разъяснение!
Старый 28.07.2010, 15:15   #43
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, по ходу темы обсуждалась скорость авто, при которой происходит перескок со 2-ой на 1-ую и задержка при переходе с 7-ой на 4-ую.
Вот придурок Вам и запостил про возможный эталон.
Старый 28.07.2010, 15:37   #44
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Pridurok, т.е получается dsg перебирает передачи 7-6-5-4-3 и не может сразу вкл. с 7 на 3 к примеру?, вот и задержки?
Заметил провал перехода с 1500-2000 толчок как буд-то 2 передача вкл. но еду на механике на 1-ой, так вкл турбина? раньше не замечал....
Старый 28.07.2010, 15:48   #45
Pridurok
Аватар для Pridurok
quatroddd, при кике ДСГ может перескочить на 1 передачу вниз или на 3 передачи вниз (например с 7-ой на 4-ую или с 7-ой на 6-ую)
Здесь все зависит от скорости на 7-ой и от подачи газа ( 1 или 2 датчика педали задествованы).
Учитывая, что в теме обсуждалась задержка с разгоном при переходе с 7-ой на 4-ую придурок и выразил соображение а не проще ли в место такого перескока и задержки, последовательно переключатся вниз (6-5-4) до момента отпуска педали.
Увы, ДСГ не знает такого алгоритма
Старый 29.07.2010, 06:18   #46
Доктор Н
оборотень в халате.
Rost, значит все зависит от программного обеспечения.....
Кстати, мне сейчас поведение коробки больше нравится, тупость намного меньше проявляется....
Старый 29.07.2010, 17:27   #47
kuk
kuk will become famous soon enough
Да прошивки, видать, у всех действительно разные. Поведение коробки соответственно тоже разное.
Вот тут постоянно обсуждается вопрос о времени, необходимом для переключения вниз с 7-й на 4-ю, и не делает-ли она 7-6-5-4. Я сегодня всеми силами пытался получить этот провал. Ничего не вышло. Топтал педаль на скоростях 80,100,110,120км/ч. Результат всегда один и тот-же: включается именно 4-я и без ожиданий и провалов. Так вот, 4-я наверное в моём случае, и есть та самая предварительно выбранная коробкой передача, и чтобы подключить её времени не требуется ни сколько. Коробка ожидает от меня именно этих действий. Тут всё для неё логично. А вот если начать дёргаться с газом туда-сюда, то тут она и приходит в некоторое замешательство, отсюда и паузы в переключениях. Надо ещё поэксперементировать. Сложно всё это проделывать в городе в час пик.
Кстати,
Сообщение от Доктор Н Посмотреть сообщение
Едешь 80 км\ч на 7 скорости, нужно резко ускориться, продавливаешь педаль и........ И секунды 2 ждешь переключения на 3 скорость.
А ничего не попутано? Действительно на 3-ю? Дело в том, что 7-я и 3-я обе нечётные и соответственно на одном сцеплении. Там время на переключение как-раз требуется.
kuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 11:27   #48
Михалыч
Аватар для Михалыч
Зависит еще и от угла наклона дороги, ежели при резком кике еще и в горку идешь, то ДСГ , учитывая это сбрасывает вниз максимальное количество передач.
А вообще, на мой взгляд, нельзя требовать невозможного, чтобы коробка полностью компенсировала наши хотения, которые еще и не всегда мы адекватно педалью газа выражаем, она итак делает все возможное и очень умно и оперативно. Помнится, под Ростовом, я впервые за долгую дорогу решил поиздеваться над 200-сильным Аккордом, причем он шел пустой, а я - под завязку груженый, вот уж пришлось ему попотеть
Старый 30.07.2010, 11:57   #49
Rost
Аватар для Rost
Ну да, после спец.прошивки коробка стала корректнее, что-ли...
Михалыч,
Да уж, Аккорды частенько пыжаться
Старый 30.07.2010, 12:09   #50
Михалыч
Аватар для Михалыч
Ихние 200 лошадей под хвост жарят и зудят там, а лошадки то не очень резвые... вот и даказывают нам 160 сильным свою несостоятельность
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
