Старый 11.06.2010, 10:25   #41
shpanenok
shpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond reputeshpanenok has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Компрессия в цилиндрах
Михалыч, у тебя, видимо, кольца развалились раз компрессия такая низкая была. Тут ситуация противоположная - компрессия в одном из цилиндров выше номинальной. Это скорее не кольца, а маслосъемники. ИМХО.
shpanenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 10:41   #42
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от shpanenok Посмотреть сообщение
Шо-то я вообще ничего не понимаю - как может быть КОМПРЕССИЯ в 9-10 кг - не путать с табличной степенью сжатия, выше номинальной которая для нового (относительно) двигателя должна буть не менее 12-13кг ??????
...или я действительно путаю "яйцы с легкими"?????
Где (в каком тех. доке по дрыгателю) можно взять достоверную информацию по заводским данным НОРМАЛЬНОЙ компрессии и допустимым для эксплуатации ее пределам?????
Старый 11.06.2010, 11:00   #43
shpanenok
Trevel, я так понял топикстартера, что у него в одном из цилиндров компрессия (то есть давление) 10,7 бар. Это много, номинал для 1.8 tsi составляет 9,6 бар. Может быть я не прав, знатоки откорректируют.
Старый 11.06.2010, 11:46   #44
Trevel
Аватар для Trevel
Позвонил своему любимому ОД, уточнил:
Номинал 11-14 бар, предел износа 7 бар!!!!
Все равно как-то маловасто....
Старый 11.06.2010, 11:54   #45
shpanenok
Trevel, погуглил. Понял что не прав. Сорри.
Старый 11.06.2010, 12:00   #46
Trevel
Аватар для Trevel
shpanenok,
Старый 11.06.2010, 14:01   #47
Magnum
Аватар для Magnum
Magnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the roughMagnum is a jewel in the rough
shpanenok, ты явно спутал компрессию ссо степенью сжатия, а маслосъемные колпачки отвечают только за съем масла с клапанов и в создании копрессии не участвуют, т.к. стоят снаружи цилиндра. Что касается компресии и жора масла, то скажу, что это не всегда однозначно связано, т.к. компрессия создается компрессионными кольцами, а за масло отвечают маслосъемные кольца.
Поэтому в данном случае (при низкой компресии и такой разнице между цилиндрами, если память не изменяет - разница д.б. не более 0,1 кг) надо брать за горло ОД.
Уважаемый pridurok, я чегой-то не понял про перепускной клапан. Он ведь открывается при большом давлении в системе смазки и призван наооборот перепустить маслице обратно в картер. Так что по этому вопросу лапшичка получается?
Opel Insignia Business Edition 2014 2.0CDTI 6AT
Skoda new Superb 1.8TSI DSG Elegance Rosso
Skoda Fabia FL 1.6 6AT Elegance Aqua продана
Skoda Felicia combi 1.3 GLX'96 Cherry продана
Magnum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 14:20   #48
shpanenok
Magnum, при изношенных маслосъемниках масло через клапана будет идти в цилиндр и увеличивать компрессию.
Старый 11.06.2010, 14:33   #49
Trevel
Аватар для Trevel
+1 (хоть и незначительно) и сосать масло в цилиндр будет нехило и (возможно) закоксовывать кольца в канавках... что и происходит в реале...
Шо-то не то... нада настаивать на замене двигла целиком и не затягивать....
Старый 11.06.2010, 14:34   #50
Magnum
Аватар для Magnum
shpanenok, это только на холодном движке. Горячее масло сильно на компрессию не вляет, тем более что количество этого масла для вляния на компрессию незначительно ИМХО.
двигатель, компрессия, цилиндры
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
