Старый 29.11.2013, 17:15   #41
Den-sl
По умолчанию Re: Мерцает подсветка для ног
Не измерял, а чем измерять следует амперметром?
Вольтметром
Старый 29.11.2013, 17:16   #42
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
я бы на вашем месте проверил реле-регулятор генератора. Именно он вызывает данные симптомы.
Вся проблема в том, что это все происходит только на холодном двигателе, ОД не могут ничего найти т.к на прогретом все вроде бы в норме..
Старый 29.11.2013, 19:13   #43
Сообщение от arnage Посмотреть сообщение
вот этим не надо,КЗ гарантировано
если нет навыков, то лучше просить знающего
акб работает еще и большим конденсатором, только вот австрийское чудо с большими странностями
Последний раз редактировалось Леонид; 29.11.2013 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 20:51   #44
товарищи, я заметил одну вещь. Мерцает только на "просаженном" АКБ. Как только он подзарядится, все перестает мерцать. В прошлом году у меня был посаженный АКБ, и я на таком откатал всю зиму. Так вот у него всегда мерцала подсветка. Этой осень я его 2 суток заряджал, поднял плотность электролита до 1.27, и наступила зима, температуры уже опускались до -20. Машина с вебасто. После отработки вебасто, немного мерцает, как проедешь положенные 20-30 минут, не мерцает. Если запустить авто после ночной стоянки без вебасто - не мерцает. ))) Делайте выводы.
Ps На форд фокусе 2004 года была точно такая же реакция на подсаженный АКБ. И точно так же решалась зарядом оного.
Старый 29.11.2013, 20:59   #45
и я о том же, либо заниматься химией и подзарядкой (впрочем я и летом не видел больше чем 12,3В), либо искать нормальную батарею
если с жабой договориться, то можно для тачек с системой старт-стоп
Старый 29.11.2013, 21:29   #46
Леонид, совершенно верно. Я 2 суток убил чтоб поднять плотность электролита долбанного Banner с 1,20 до 1,27 (это еще повезло что под наклейкой есть пробки). Заряжал 16,5В током в 1-1,5А. Кальциевый АКБ не зарядить до конца напряжением 14,4В это известный факт.
После заряда АКБ по утрам, после ночной стоянки, напряжение было 12,60-12,67В
Старый 30.11.2013, 13:02   #47
Tad
Вольтметром. В любой контакт. Хоть в прикуриватель. На заведенном моторе должно быть чуть меньше 14ти вольт. И стабильно. Может снижаться слегка до 13ти например при включении энергопотребителей. Всех. Если падает ниже 12ти вольт. То это значит, что накрывается реле-регулятор. И лучше не ждать зимы. Если скачет определенной частотой и при этом есть зависимость от оборотов мотора и на высоких оборотах скачки (как и мерцание потребителей) исчезает, то не факт что это непосредственно реле-регулятор, возможно что-то другое, но точно в генераторе. Все выше сказанное действительно только в том случае, если мерцание наблюдается на всех приборах. Где то больше, где то меньше но на всех. Лучше всего, как правило, это заметно на освещении приборов.
Старый 01.12.2013, 14:59   #48
снятый с машины, после 2х часовой поездки примерно и провалявшийся в багажнике с недельку показывает 12,5
на стоящей машине больше чем 12,3 я на нем и не видел, и это летом. сейчас же около 12-12,1, бошевский старт-стоп в похожих условиях 12,4-12,6, разница приличная почти 0,5
в названии темы всеж косяк, мерцает все что светится кроме ксенона
Старый 01.12.2013, 15:40   #49
Tad
Леонид, Абсолютно понятно. Потому, что ксенон это газоразрядная лампа. Пока она получает не меньше чем положено, то горит стабильно. Если меньше то просто гаснет. Был бы галоген, то мерцал бы, как и все остальное, потому, что это лампа накаливания. 12-12,1 Это нормально для аккумулятора, но не нормально для генератора. Еще раз, нужно понять сколько генератор выдает вольт. Нужно завести и вольтметром измерить. Если меньше 13ти вольт, это говорит о том, что маловато для заряда батареи и одновременно работы потребителей. Значит реле-регулятор.
Старый 01.12.2013, 16:51   #50
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
у нее свой стабилизированный преобразователь
маловато будет, а вот гена дает нормально, около 14
подсветка ног
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
