Старый 08.01.2015, 11:19   #41
По умолчанию Re: Расход масла 2.0 TDI
Я бы начал с простого, т.е. для начала отсосал бы масло до нормы и понаблюдал.
Старый 08.01.2015, 11:31   #42
у него времени впритык, а потом если в картере плещется солярка с маслом можно запороть все на свете
если и ставить эксперимент, то сливать все и наливать норму
слив лучше бы изучить
Сообщение от schlau Посмотреть сообщение
До этого был сангйонг дизельный там была такая проблема из за сажевого фильтра, решалось обновлением по.
похоже тут речь идет о принудительном прожеге фильтра, там похоже лишняя соляра в картер в итоге попадала
проблем с повышением уровня масла тут еще не было
кстати, где заправляешься?
Последний раз редактировалось Леонид; 08.01.2015 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 12:08   #43
schlau
schlau is on a distinguished road
Да на сй была программа неверная из за чего впрыск доп топлива происходил не в нужный момент, в результате чего попадало в масло .
Заправляюсь на лукойле
У ОД есть какая то процедура как они это диагностируют? При замене масла меняется только масло и фильтр или есть еще какие то хитрости (пробку или прокладку)?
schlau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 12:15   #44
vpalchik
Скорее всего масло перелили на ТО или предыдущий хозяин добавил чуток.
Старый 08.01.2015, 12:18   #45
случай редкий, возможно они сам не знают
это зажигалки с типовыми болячками изучены
вроде бы в Атланте кто-то дизеля знает, куда попало с этим двиглом лучше не ездить
они льют похоже 4.3 и не заморачиваются
Последний раз редактировалось Леонид; 08.01.2015 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 12:27   #46
vpalchik
Поскольку машину продавали, неизвестно может предыдущий хозяин сам менял масло или доливал (типа померял невовремя и долил грамм 200). Кстати у меня на щупе тоже масло пачкает выше отметки max, но я вижу сколько мне залили масла на ТО и не парюсь.
Один раз сам менял масло через 7.5 тыс - так залил ровно 4 л и масло стояло посередине. Так заметил что двигатель работал шумнее с таким уровнем масла.
Старый 08.01.2015, 13:01   #47
schlau
Может это фишка такая? При покупке когда проверял уровень масла что то не обратил внимание что пачкает выше, а тут на днях смотрел и все в масле начиная от самого верхнего шарика. Как тут понять какой уровень?
ТО все у дилера если верить сервисной.
Старый 08.01.2015, 14:24   #48
vpalchik
Чтобы адекватнее понять уровень масла я два-три раза его смотрю.
Старый 08.01.2015, 23:09   #49
вынимешь, вытираешь щуп, и так несколько раз
ровная площадка, на горячую, дать чуток постоять
масло какое налито?
Старый 18.01.2015, 10:09   #50
schlau
Да похоже ложная тревога, уровень на максимуме, но не больше. Какое масло налито не знаю. Всем спасибо
расход масла
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
