Старый 29.08.2012, 22:57   #41
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
По умолчанию Re: 2,0 TSI; Заглох в левой полосе на Кутузовском
abola, я кстати не понял про прошивку. Отчасти мне показалось что они перепрошили на всякий случай. Как то мастер не уверенно мне говорил да и не до этого мне было в тот момент. Постараюсь разузнать. На недолгий момент времени у меня в руках оказались бумажки о диагностике и перепрошивке, если я все правильно понял, новая прошивка от 25.06.12. Но риск понять что то не так был очень велик
И еще потом краем глаза, когда оформляли подменный авто видел что еще какие то акции висят на моем авто, всего 2 строчки. Одну по ПО электро сидушек я уже делал, входит она в 2 строчки или нет - не знаю. Подменку оформлял не приемщик, так что объяснять не стал, а может просто не смог. А без сервисной приемщик опять же не стал на них смотреть.
Заодно хочу поменять наклейку антигравийную с одной стороны (пузыри под ней с зимы) и молдинг хромовый на задней двери (тот что снизу), хром начал вылупливаться с одной стороны, а с другой близок к этому. Надеюсь что завтра подтвердят.
Про дребезг топливопровода в лонжероне мне сказали что на конкретно мой авто (уже не знаю двигатель или кузов) акции нету, но они посмотрят что то там. Опять же смотреть без сервисной не стали, а привез ее очень поздно.
Все косяки которые я хотел исправить - записал на бумажке и оставил приемщику (а то у него рабочий день до 21-00, а машину подменную мне оформляли долго, человек как я понял недавно этим занимается). Вот кстати и посмотрим насколько ответственно они подойдут к этому делу.
Короче за этот день Атлант М мне стал как дом родной, и поел и попил и ТВ посмотрел. Приемщику Николаю весь мозг проел (без наездов, если что), за что извинился в конце. На клуб никак не ссылался, если что.
Вася, только на твой пост сослался, приемщик сказал что действительно такое бывает, но в жару, когда насос действительно перегревается, что само по себе как то с сегодняшней ситуацией не сходится (холодно и проехал всего 3 км, даже радиатор основной не прогрелся)...
Последний раз редактировалось kOOlik; 30.08.2012 в 11:44.
Старый 29.08.2012, 23:24   #42
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: 2,0 TSI; Заглох при движении (проблема с ЭБУ бензонасоса)
да ладно, по ссылке наверное догадались
Старый 30.08.2012, 08:24   #43
Судя по описанию, Атлант вполне адекватно себя повел. Ну а то, что потребовал сервисную книжку, скорее всего - формальность, придуманная не ими.
ТС, желаю удачного завершения эпопеи!
Старый 01.09.2012, 09:47   #44
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Докладываюсь.
Напомню: Сдал авто в среду, мне обещали вернуть авто в пятницу. При этом я поздно подвез сервисную книжку и хоть уже объяснял менеджеру что хотелось бы сделать по гарантии (хром на молдингах задних дверей, антигравийная прозрачная наклейка на пороге, просил посмотреть трубку топливопровода), он попросил оставить записку ему на столе, чтобы они в четверг вместе с гарантийщиком все посмотрели.
Звонок днем в пятницу - приезжайте, авто готово. Не заводилось, как поставили другой блок ЭБУ бензонасоса - сразу завелся. Надеемся что с диагнозом мы не ошиблись. (Может быть не слово в слово, но по смыслу как то так).
Приехал, отдал подменный авто. Посмотрели на гарантийные вопросы - наклейку поменяли, молдинги тоже поменяли. Притом с обеих сторон, причем с одной из сторон только были предпосылки к отлезанию хрома.
Трубку топливопровода - сказали что нет TPI на суперб по этому поводу, есть только на Октавию, да и то с ограничениями. Сказали давайте решать в частном порядке (не понял что это значит) на очередном ТО.
Самое обидное, что трубка молчала несколько месяцев - а тут сразу же проявила себя (вспомни ..., вот и оно).
Доехал до дома нормально, пробовал разные режимы и т.п. Надеюсь что действительно все нашли корректно и был банальный брак, а не какая то системная проблема, т.е. больше не проявится...
Честно говоря так я и не понял что за ЭБУ бензонасоса - это что основной мозг авто?
Старый 01.09.2012, 09:54   #45
Может, это они так реле называют?
Старый 01.09.2012, 10:09   #46
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
На самом деле меня смутил еще тот факт, что они мне ни единой бумаженции в результате не дали. В сервисной на вскидку тоже никаких записей не нашел. Спросил - сказали что мне ничего давать не должны ...
Старый 01.09.2012, 10:11   #47
Morfeus199
Morfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the roughMorfeus199 is a jewel in the rough
Вообще так и есть. Никаких бумаг по гарантийному ремонту дилеры не дают. Правда я просил копии гарантийного заказ наряда как то раз. Мне без проблем сняли копию и отдали мне. Только это был другой дилер
Morfeus199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 10:35   #48
Den-sl
kOOlik, на гарантийные работы бумаг у ОД vag недопросится.
Старый 01.09.2012, 10:38   #49
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
В Автопраге такие бумаги дают без упоминания об оных! Имею бумаги на замену б/насоса+ стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
ЗЫ. Все гарантия.
Старый 01.09.2012, 10:46   #50
Если мне не изменяет память, то у одного из дилеров ФВ пропуском на выезд с территории как раз является копия заказ-наряда со штампом мастера-приемщика (если ремонт не гарантийный, то со штампом об оплате).
С другой стороны, дилеры могут специально не выдавать копии заказ-нарядов на тот случай, если поломки будут систематические и владелец потребует заменить товар. Для того, чтобы доказать многократность обращения в суде, ему как раз и понадобятся копии заказ-нарядов.
Последний раз редактировалось СтражДорог; 01.09.2012 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
