#41 |
N I K, насколько помню, СДА.
рекомендуют, но ИМХО, рано. Сам если и буду промывать, то ближе к 60 тык., когда все-равно придет (скорее всего) пора менять свечи. Промою на старых, заменю на новые, на трассу и .....
#42 |
Масло надо долить.
No Turbo - No Party |
#43 | |
улыбнул,с уровнем все ОК,это святое...Добавлено через 17 минут Цитата:
![]() у меня уже 51 тык,просто я насколько знаю официалы моют без снятия форсунок,а это не очень хорошо для ДВС Последний раз редактировалось N I K; 19.08.2012 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
n i k, А зачем форсунки снимать? То что тебе рекомендуют это промывка двигателя спец жидкостью. При работе на ней вместо топлива смывается нагар и вылетает в выхлопную трубу. Снимать форсунки для этого не надо. Мыть лучше раз в 30 - 40 тыс.
Форсунки снимают когда моют их ультразвуком, а это нужно когда она(форсунка) перестает распылять. |
#45 |
n i k, раньше с двигателями Тсай был знаком?
Если нет, то реально ощущения, что они тарахтят как дизель. Сам по началу очень переживал в 2008 м - теперь привык. По мне так по твоим описаниям, что именно ты написал - так это норма. Вот у ТС не норма на видео.
#46 |
Итак предварительная версия озвученая сегодня ОД - люфт вала впускных клапанов головки блока цилиндров (в начальной стадии )Теперь ждемс ответ от завода изготовителя в Чехии. Ну что друзья кольца,поршни,шатуны поменяли в связи с жором масла теперь голова нарисовывается в сборе под замену итого двигатель почти новый да еще и ручной сборки
еще клеймо мастера на блок поставить
#47 |
Pobeditel, Фантастически оптимистично! Сколько ты уже пешком ходишь? А что с подменным авто?
#48 | |
![]() Только успел отписался на форуме и тут же позвонил ОД завод дал добро на замену головки блока в сборе + вал впускных клапанов(вал выпускных ставится старый, а голова в сборе идет без валов вообще) Последний раз редактировалось Pobeditel; 20.08.2012 в 21:25. |
#49 |
Pobeditel, Ну, если дают подменные авто, да еще имеется гарантия, то можно и поэкспериментировать. Главное помнить, что после замены запчастей, гарантия на них окончится вместе со сроком окончания основной гарантии. Так что надо будет в оставшееся время как следует испытать результаты работы
#50 |
Да уж постараюсь испытать!!! Грустно после Superba на Октахе 1.6
мех.кпп пердвигтся
