Старый 27.05.2014, 13:01   #41
По умолчанию Re: Не работают кнопки открытия багажника
Георгий_YetiВОД,
Жора,вот тут вообще все расписано. Может многие вопросы отпадут сами собой.
http://www.superb-club.com/forum/forumdisplay.php?f=102
Старый 27.05.2014, 13:59   #42
mnt
mnt will become famous soon enough
Сообщение от Георгий_yetiВОД Посмотреть сообщение
Вот доходчиво! Спасибо добрый человек! Попробую.
Хотя в тот момент водительская дверь была открыта на распашку.
Дело не в открытии двери на распашку, а необходимо именно рукой нажать на кнопку открытия дверей
mnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 16:42   #43
Евгенн
Евгенн is an unknown quantity at this point
Всем привет!Похожая проблема с багажником. Суперб 2009г.только у меня доводчик не всегда доходит до конца,бывает откроешь багажник,а лампочка не горит в нем и тогда доводчик не срабатывает,а если лампочка горит то все вроде нормулек срабатывает.а гореть перестает сама по себе, стоит с открытым багажником сначала горит потом раз и перестала сама по себе.Подозреваю что тоже провода перегибаются.Вот хотел спросить если кто фотал то в каком месте нужно смотреть?есть фото??Скиньте?Заранее спасибо!
Евгенн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2015, 18:07   #44
КрасновМихаил
КрасновМихаил is an unknown quantity at this point
"разобрался" со своим багажником. отказали кнопки на крышке, открывался только с пульта. прозвонил провода до места, где они из крышки багажника уходят под крышу. все оказались целые. т.е. скорее всего обрыв где-то дальше, куда я достать не смогу(( исходя из того, что важен для меня только вариант открывания вместе со стеклом, решил замутить, чтобы так открывался с пульта. для этого:
1.открутил болты на крышке механизма твинлок, при этом все внутри рассыпалось, но я получил возможность открыть багажник полностью.
2.когда открыл, снизу остался замок, в котором 2 положения, а сверху сам механизм твинлок. Открутил каждый из замков, разобрал и зафиксировал в положении "крышка со стеклом", отключил провод, чтобы замок не вернулся в прежнее положение.
3.сверху, на крышке багажника, собрал заново твинлок(ничего сложного, все интуитивно понятно), при этом зафиксировав крышку багажника по отношению к стеклу.
вот и все. жму кнопку на брелке - открывается крышка с задним стеклом. Если со временем отважусь все таки найти неисправность в проводке, все легко вернется на свои места. на все про все потратил 1,5 часа.
со временем постараюсь скинуть фотки.
КрасновМихаил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 20:41   #45
lexy
Аватар для lexy
Смотри саму кнопку, у меня слетел разъем почему то!
Старый 13.07.2015, 13:40   #46
Inkognito
Inkognito is an unknown quantity at this point
Не работают кнопки открытия багажника, с пульта открывается только в режиме седан, скажите как можно открыть полностью со стеклом, что бы проверить кабель? Или может что то ещё кроме него.
Спасибо
Inkognito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 13:58   #47
Imaras
Imaras is an unknown quantity at this point
таже проблема.
маленькую крышку багажника открыл, а вот как открыть крышку со стеклом не пойму никак .
чтобы подобраться к перетертой проводке надо открыть крышку со стеклом
как исправить проблему.?
Imaras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 09:00   #48
Drakon
Drakon is an unknown quantity at this point
Кто подскажет как проводить адаптацию твиндора?
Drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 10:32   #49
Imaras
Как механически открыт Twindoor?
Старый 02.11.2015, 11:22   #50
Сообщение от Imaras Посмотреть сообщение
В режим "седан" можно открыть изнутри отвёрткой, просунув её в прорезь в обшивке над замком, в мануале про это есть.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
