Старый 11.07.2019, 11:14   #41
litvintsev
Аватар для litvintsev
По умолчанию Re: Внимание, Комби, протекает крыша!
ACID, 8мм?
Старый 11.07.2019, 11:39   #42
ACID
ACID will become famous soon enough
Да, дюбель 8 мм.
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 12:49   #43
По моему опыту забивается он не сверху а снизу (что конечно не исключает и первый вариант). Летит грязь с дороги в дверную щель а потом на мойке добавляют туда керхером. Вот резиновый сгон и забивается.
Задние находятся в арках под локерами. Передние соответственно между передней дверью и крылом. Фиг подлезешь. Раскорячившись можно ввести тросик через крышу но насквозь пройти дренаж у меня так и не получилось. Чистил снизу. Продувал воздухом а потом сверху проливал водой. И все равно,аккурат через год,с левой стороны снова наводнение.
Взял за правило весной и осенью проводить процедуру.
Сверху она забивается, если часто ездить с открытым люком, крышей, грязь туда попадает и скапливается на сгибе у дренажного отверстия в углу крыши. плюс там ещё стык идет дренажного уголка с трубкой, может легко соскочить если сильно дунуть.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от ACID Посмотреть сообщение
Всем привет!
Все как у всех, полилось с обеих передних стоек. Танцы с бубном вокруг машины ни к чему не привели: проволочки, тросики, продувки не позволяли прочистить дренажи.
Был использован несколько радикальный, но вполне рабочий метод:
1. Трубка дренажа была разрезана в районе стойки
2. Была осуществлена продувка в обе стороны
3. Была вставлена втулка
4. Втулка выполнена из основы дюбель-гвоздя.
Чтобы вы понимали, до разрезания дренажа безрезультатно прыгал вокруг машины в районе часа, после все заняло 5 минут на обе стороны. Плюсы налицо, ну и возможность ревизии дренажей с минимальными энергозатратами.
Можно ещё средство для чистки труб и т.д, чтобы все растворила внутри.
Удивительно, конечно, что сразу с 2-х сторон потекло...
Последний раз редактировалось Ultras; 11.07.2019 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2019, 14:11   #44
У меня забито было снизу. Причем забито это практически зацементированно.
Езжжу редко с открытой крышей. Более того,чуть ли не с новья проблема вылезла. Тысячах на 15-20 пробега.
грязь скапливается на сгибе у дренажного отверстия в углу крыши
Еще раз. Видимо все индивидуально но у меня скапливалась в нижнем колене. Сверху трос заходил влет на всю длину.
Хорошо не с четырех. Как вариант, у кого руки не доходят,машину в дождь парковать мордой вверх. Задние сливы вроде не засираются так.
Старый 18.07.2019, 15:11   #45
Ничего не предвещало беды, как вдруг, после ливня в понедельник или во вторник, обнаружил небольшую лужицу на водительском коврике и мокрую водительскую стойку, сверху до низу и не понял сего юмора, вроде проверял недавно и все было ок.
Машина стояла горизонтально, без перекосов на сторону.
Каково же было мое удивление, когда на следующей день стойка полностью высохла и не придавала признаков мокрости, хотя временами тоже шел дождь...
В общем пришел к выводу, что в каком-то месте дренаж засорен и его пропускная способность снизилась, в итоге при мега ливнях, вода накапливается и начинает переливаться через верхнее соединение. Правая стойка при этом сухая.
Буду проводить работы по прочистке труб по всей длине, видимо как писали выше засор где-то снизу, т.к остальная трубка на вид достаточно чистая.
Старый 18.07.2019, 16:07   #46
Sollo
Адрес: Москва, район Медведково, Бабушкинский; Мытищи
Sollo is on a distinguished road
Обязательно проверьте сливные отверстия которые находятся за подкрылками передних колес. У меня похожая ситуация была - прямо ручей из-под бардачка в ОЧЕНЬ сильный дождь. Оказалось что именно снизу забито (особенно если туда вообще никогда не лазил).
Sollo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2019, 16:30   #47
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Ultras, попробуй Кротъ. Им вон даже Барик лечиццо от многонедельных запоев
Вечность пахнет нефтью...
Старый 18.07.2019, 16:32   #48
Да примерно это херней и собираюсь )), через шприц туда вкачаю и проволокой от газонокосилки пройдусь туды-сюды.
Старый 18.07.2019, 17:17   #49
Ultras, сделай плз фото всех отверстий, куда будешь подлезать.
Старый 18.07.2019, 17:32   #50
Постараюсь не забыть.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
