Старый 01.11.2013, 22:57   #41
Барсук СПб
По умолчанию Re: DSG-6 режим TipTronic
Сообщение от dmitr Посмотреть сообщение
Ребята все эти нейтрали, ручники напоминают консервацию ВАЗов на зиму в советские времена. Вам что, "нужна вечная игла для примуса"?
Согласен на 100%. К технике отношусь бережнее, чем к жене, но все равно она ломается ( что техника, что жена ).
Старый 02.11.2013, 01:08   #42
Den-sl
Сообщение от Juff Посмотреть сообщение
Кем не рекомендуется? Если не сложно, пруфлинк на стол, пожалуйста.
SSP по dsg6(02E) почитай. Там подробно расписано какие передачи включены когда кпп стоит в режиме N. И все станет понятно. SSP есть в FAQ.
Старый 02.11.2013, 08:57   #43
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от den-sl Посмотреть сообщение
ssp по dsg6(02e) почитай. Там подробно расписано какие передачи включены когда кпп стоит в режиме n. И все станет понятно. Ssp есть в faq.
Вот, что нашел в ssp касательно передач, которые включены, когда стоит режим n или p
Процесс переключения передач
Исходное состояние
Двигатель работает на оборотах холостого хода,
положение селектора „p“ или „n“.
Водитель намерен поехать вперёд и произвести
разгон автомобиля: он переводит селектор в поло$
жение „d“ или „s“ и нажимает на педаль акселера$
тора.
Ситуация 1
При положении селектора „p“ или „n“ в коробке
передач ещё не произошло распознавание намере$
ния водителя, должно ли осуществляться движение
вперёд или назад. Будет включена передача „r“
или „d“?
Так как передача заднего хода и 1$я передача соот$
ветствуют делительному механизму 1, выбор одно$
временно обеих передач невозможен.
С целью сокращения времени реагирования при
трогании с места при положении селектора „p“ или
„n“ в делительном механизме 1 предварительно
выбирается передача заднего хода, а в делитель$
ном механизме 2 $ вторая передача.
При переведении селектора в положение „d“ или
„s“ сначала включается сцепление К2 и происходит
передача крутящего момента через 2$ю передачу.
Но ничего не сказано про диски сцепления в режиме N. Что с ними происходит? Выключены ли они, как на МКПП?
Старый 02.11.2013, 09:13   #44
ITManager
Аватар для ITManager
...легкая еле заметная вибрация по кузову идет...
Чуть глубже нажмите на тормоз после полной остановки и вибрации не будет.
Я иногда на "длительных" светофорах переключаю в нейтраль, что бы тормоз не жать сильно и долго...
Старый 02.11.2013, 09:27   #45
Аристарх
Аватар для Аристарх
Сообщение от itmanager Посмотреть сообщение
Чуть глубже нажмите на тормоз после полной остановки и вибрации не будет.Я иногда на "длительных" светофорах переключаю в нейтраль, что бы тормоз не жать сильно и долго...
Так здесь и обсуждается вопрос можно/нужно ставить на нейтралку на светофорах или можно забить. Моя опа говорит, что нейтралка снимает напругу на коробку. Пробовал давить на тормоз сильнее легкая дрожь все равно присутствует(
Старый 02.11.2013, 11:14   #46
chencov
Но ничего не сказано про диски сцепления в режиме n. Что с ними происходит? Выключены ли они, как на МКПП?
не знаю как на дсг7, но на Мондео на нейтрали с вывешенными передними колёсами они крутятся
Старый 02.11.2013, 12:24   #47
Den-sl
Понимаешь какой прикол. Если сама коробка в режиме n включает 2 и заднюю передачи. То соответственно сцепления выключены. Иначе машина бы поехала вперед и назад одновременно.
На мкпп сцепление в отличии от dsg всегда включено, по этому и ставим на нейтраль или выжимаем сцепление. А тут, нейтрали нет. Есть вторая и задняя с выключенным сцеплением. По этому и говорю, стоя на светофоре можно включать N, кататься не стоит, ибо включены 2 и задняя.
Старый 02.11.2013, 12:34   #48
roma123
roma123 is on a distinguished road
У мотоцикла с вывешенным задним колесом на нейтрали оно обязано крутиться,если не крутится,то значит сцеплению скорой хана настанет
roma123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 12:41   #49
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Если на крутых серпантинах щелкать 3-2-1 передачу, при спусках (что б двиглом тормозить) и при этом обороты двигателя высоки, то при переключениях ещё ниже ничего там не повредится в Дсг6?
Пробовал так на Дсг-7 - там были в этот момент непрятные тычки - хотелось сильнее пользоваться тормозами...
Старый 20.04.2015, 12:46   #50
Romanchikov
Гений и красавец.
ДСГ очень неплохо тормозит двигателем. Особой необходимости в ручном режиме нет.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
