| Прочие вопросы по обслуживанию Обсуждение вопросов, не вошедших в категории |
Опции темы |
#41 |
Блин, русским языком описал как устранить этот дребезг. Ну вы же все мужики, неужели не у кого рук нету? Или хотя бы голову включить. Тупо две трубки болтаются в лонжероне, одну из них нужно "одеть" в поролоновый утеплитель. Все проблема устранена. Можно конечно и к дилеру заехать....... И ни каких номеров прокладок подкладок не существует. Поднимите машину на подъемник, открутите защиту и все станет понятно.
#42 |
dimon-puh,
Понятно,что проблема-фигня. Только у меня нет своего подъемника. |
#43 |
Uralmash96,
проблема не в руках, проблема найти подъёмник... А дребезг этот реально достал
#44 | |
Ps Уже купил серый утеплитель для труб...
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6 Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань) Elegаnсе + PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2 PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD + Pandora 5000 + Webasto Termo Top E |
#45 |
Турбокотэ
А у меня чего-то пару дней подребезжало и самоустранилось
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#46 |
На прошлой неделе ездил в Атлант, дребезжали трубки. Они даже не снимали пластиковый кожух справа, подтянули трубки подкапотом и все. Дребезг пропал.
#47 |
Сегодня тоже нечто подобное словил. Но вот главная проблема в том, что звук этот появляется не тогда, когда только начинаю движение (машина не прогрета), а как раз к концу маршрута, когда уже всё давно прогрелось.
Причём утром выехал на работу, звук появился тогда, когда проехал 8 км и припарковался. Тоже самое, когда поехал домой - звук появился только когда подъехал к дому. Вполне логично, что при той конструкции топливопровод гремит на не прогретой машине, но почему он, наоборот, появляется, когда машина полностью прогрета? А звук, похожий на дребезжание старого дизеля появляется где-то именно со стороны переднего пассажира в ногах (судя по всему, звук такой же как и у остальных, отписавшихся в теме). |
#48 |
Вчера победил этот дребезг руками мастера у ОД Вентус.
Устранили по гарантии, для меня бесплатно. Видел, что снимали пластиковый кожух с правой стороны. Когда принял машину и сидел за рулем, убирая документы, засомневался - а заведен ли у меня двигатель? Вроде, стрелка тахометра не на "0", а звука работающего двигателя не слышно! Раньше на этот дребезг ориентировался, а теперь будет сложнее...
#49 |
Комбивод
Я этого гада летом победил за 1 минуту подергав топлвопровод рядом с задним правым колесом (сместил на пару см его колено вдоль кузова). Где то на 3 месяца хватило, потом пришлось еще разок наклоняться.
А ОД (Атлант-М) мне сказал что на мой Суперб никаких акций по этому поводу нет. Но если чего они посмотрят. Как то не стал я заморачиваться и просить их смотреть на ТО (лень было наклоняться, чтобы дернуть и продемонстрировать косяк). Кстати у меня этот сверчек вылез уже после первой зимы. У всех обычно именно зимой проявляется. |
#50 |
Доброжелательный
А у меня либо нет этого сверчка, либо я его не слышу....
