| Сервисные акции Раздел для опубликования сервисных акций от Шкоды по автомобилям Skoda Superb |
Опции темы |
#41 |
#42 |
Витязь, Нет, это привод балансирных валов-тут обычный механический жесткий резьбовой натяжитель.
Еще одна цепь идет на привод маслянного насоса, погруженного в масло кстати... Там просто без натяжителя-"башмак" подпружиненный! |
#43 |
#44 |
Витязь, Темыч, тут имеецца-синенькая хрень по левому борту в верхнем углу! Посмотри в моей соотвецтвующей теме (про натяжитель) ево фото вживую...
#45 |
оборотень в халате.
как точно-то узнать????? звонить ОД и говорить ВИН ?
Может здесь кто знает? CDA декабрь 2009 Xw8ab43t3ak300346
заговорю таблетку анальгина от всего..... Дорого, эффективно! Голова не болит, бензин сразу становится А-104, рак рассасывается, турба дует 4.0 бара без последствий! |
#46 |
Приехал на ТО-3 мне и сказали что акция - на кронштейн какой то - 15D7.
В пт сделали. Уехал. Теперь машина стала плохо заводиться не с пол оборота, а с шестого-седьмого! и лампочка двигателя горит! Сегодня приезжал, заставили помыться (опять за свой счёт!!! возмутительно! дождь второй день идёт), ошибку убрали - проблема типа пропала, но через пару пусков снова проявилась когда уехал. Опять говорят приезжай достали уже!!!!
#47 |
Вань была у камрадов такая дилема. Сбились установки цепи грм, пусть дилеры внимательно делают. У Лёши ака Тревел спроси.
Тот который тебя |
#48 | ||
Ситуацыя следующая - при разборке-сборке кронштейна и, соответственно, фазовращателя впускного распредвала - должны буть соблюдены условия по предварительному "натяжению" распредвала, т.е. выведению его в какое-то из крайних положений (точно не помню, сорри!) - или в ранне зажигание или в позднее - затем, при запуске двига, давление масла "натягивает" фазовращатель и выводит его в рабочие параметры по углам опережения зажигания и фазам клапанов... Работа эта осуществляецца " (ДВУМЯ!!!) слесарями - один фиксирует специнструментом распредвал впускной, а второй - осуществляет другие процедуры по сборке узла... При запуске двигателя если необходимые процедуры регулировки не проведены - цепь "провисает" и частично,в меру возможного, устраняецца гидронатяжителем цепи, но при этом, все равно идет смещение (синфазность) распредвала и коленвала, о чем и сигнализирует ошибка по компутеру... Сразу идет либо раннее зажигание (детонацыя) либо архипозднее - возросший моментальный расход топлива, "тупизьм" авта и хреновый запуск... Итог печален - клапана могут слегка прогореть, а это небюджетно сааавсэм!!!! В общем ехать нада и бить мозг (или зад!!!!) сервисменам - можно даже пожаловацца в онлайн-поддержку Шкоды - пусть вправят мозги руководству Сервиса.... Ситуацыя дерьмо - нужно (ИМХО!!!) срочно решать, ибо загробите двигло!!!!
#49 |
Особый статус
Позвонил спросил ни под одну акцию не попадаю! CDAA - 152 л.с. Выпуск 06/2010
#50 |
quatroddd,
Наверное кронштейн исправили. Гидронатяжитель с марта 2010-го тоже нормальный. |
