Бензиновые двигатели Вопросы, связанные с двигателями 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 3.6 FSI |
Опции темы |
#41 |
#42 |
Заслуженный Супербовод
Motor4, Так что, в европу на заправку ездить? Фигня , в моторе косяк вот и все.
#43 |
Может проверить ВАГ-комом, датчик детонации "барахлит"?
#44 |
Связь между температурой двигателя и появлением детонации прямая. Выше температура двигателя - выше давление сжатой смеси. Выше давление смеси - раньше наступит её самопроизвольное воспламенение.
#45 |
На немецком топливе не проявляется. )) Так, что дилеры правду говорят. Только что бы так топливо поменять, нужно поменять многое другое. ))
#46 | |
![]() Цитата:
#47 |
Доброго времени суток. Подниму старую тему, вдруг кто то всё же уже знает точный ответ. Проблема та же, что и у тс-тарахтящий звук при малых оборотах двигателя.
По порядку: была замена поршневой, боролся с расходом масла (ттт пробег 5тыс-стоит, как вкопаное), после сборки появился тарахтящий звук на малых оборотах. Успокаивал себя тем, что при обкатке возможны посторонние звуки. Машинку не насиловал, выше 2,5 тысяч оборотов не давал, оригинальное масло, вроде как приличный бензин. До этого была замена цепи с натяжителем, поэтому в ту сторону грешить не буду даже. Но звук есть. Звук пластмассового характера, появляется при разогретом двигателе. Да, на холодную на холостых есть очень слабое подтарахчивание, но при начале езды не ощущается. Но как только двигатель разогрелся-тррррррр при нажатии на газ. Особо ощущается при трогании, проезде лежачих полицейских, ям, ну вы поняли, где надо плавно выехать. Второй момент: такое ощущение, что идут провалы в тяге на 1й, 2й скорости, ибо именно там тарахтит. Причем идёт затуп, обороты уже пошли, тррррр началось, а машина ещё секунды полторы тупИт, после этого идет резкое ускорение, вплоть до некомфортного. Попробовал бы грешить на сцепление, коробку, но до перебора двигателя всё было норм. Ощущение, что косяк при сборке, но не пойму где. Камрады, подскажите, ткните носом куда смотреть? Вариантов у самого масса: ролики, успокоители, подшипник какой нить, возможно даже неверно выставлено зажигание? К сожалению в моём регионе проблема с ОД, а так же нормальными СТО, поэтому что бы ткнуть мастеров носом, надо понимать куда тыкать. Да, есть ещё момент, подается переобогащенная смесь, окантовки свечей в черном нагаре, сами свечи норм. Не хочется перебирать всё подряд. Буду рад наводке. Добавлено через 1 минуту А, да. Двигатель 1,8 tsi, пробег 190 тыс, dsg7 Последний раз редактировалось Poison; 11.10.2018 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
не будет помощи, да?
#49 |
Вы, при болях в животе, тоже в интернете ответ ищите, мотивируя это низкой квалификацией врачей?
Тот который тебя |
#50 |
Нет, сразу к знахарке идем, которая утверждает, что вылечит куриными лапами, но вдруг что-она ни за что не отвечает. Всё понятно, спасибо.
