Старый 24.06.2013, 11:17   #41
FASC
Аватар для FASC
FASC is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Замена переднего габарита
Ребят, сила форума рубит. От меня спасибо, плоскогубцы рулят!
FASC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 13:25   #42
BuFOULo
Аватар для BuFOULo
BuFOULo is an unknown quantity at this point
Сегодня машинка известила меня о необходимости замены переднего правого габарита.
Небольшой фотоотчетик (больше конечно рассчитан на новичков, чтобы понять что к чему). Начнем:
1. Снять защитную резиновую заглушку.
2. Посмотрев в образовавшееся отверстие можно увидеть крепление лампы габарита (спутать сложно, из крепления выходят два бежевых и один черный провода).
3. Скажу сразу обладателям крупных пальцев и кисти в целом придется тратить силы и нервы на то, чтобы извлечь лампу пальцами. Место довольно неудобное, отверстие заглушки небольшое. Я не стал экспериментировать и сразу вооружился узкими пассатижами.
4. У пластикового крепежа в котором находится лампа габарита есть выступы в форме ступенек с обеих сторон. Цепляемся за них и тянем на себя. Не пугайтесь того, что тянуть надо довольно сильно, однако и не переборщите с усилиями, а то потом придется либо собирать осколки либо лампу выуживать из плафона фары.
Короче аккуратно и с ровным давлением.
5.Далее меняете лампу и собираете все в обратном порядке. Также на пластиковом крепеже лампы увидите зацепы, благодаря которым конструкция удерживается в "гнезде". Мое субъективное мнение если их немного подточить то последующие извлечения будут проходить легче. Опять же главное не перестараться иначе конструкция будет шататься.
P.s. прошу прощения за немытый двигун. Менял сразу оба габарита. Фото сделаны при замене левого.
Тип файла: jpg CAM00300.jpg (15.0 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00302.jpg (78.5 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00303.jpg (86.7 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00305.jpg (89.4 Кб, 137 просмотров)
BuFOULo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 14:00   #43
BuFOULo, ксенон проще поменять, чем габарит. Еще и лампочка синяя
Надо съемник простенький делать
Старый 22.10.2014, 15:08   #44
BuFOULo
Аватар для BuFOULo
Леонид, да пока замена ксенона изучена в теории, светит исправно. А про съемник это да. Хотя встречаясь с подобными композициями сразу приходит мысль в голову-сложно, чтобы незнающие люди ехали в сервис и отдавали денюжку.
Старый 22.10.2014, 20:01   #45
BuFOULo, сдергивать тяжело, а так ничего сложного
Старый 22.10.2014, 20:29   #46
Galeley
bufoulo, сдергивать тяжело, а так ничего сложного
Ну так сдёрнуть- 99% всей замены! Форма патрона габарита отлита под пальцы, а не под плоскогубцы. Просто у од замена габарита осуществляется на снятой фаре.
Старый 22.10.2014, 20:50   #47
Сообщение от galeley Посмотреть сообщение
в букваре про это ни слова, ну не разбирать же полмашины из-за лампочки, хотя на некоторых авто такое есть
Старый 22.10.2014, 20:58   #48
Galeley
На некоторых авто, например фокус2, ещё и бампер снимают для этого! Хотя можно просто руку засунуть и чуть напрячься. Про какой букварь речь? Повторюсь- отливка патрона не под спец-инструмент, значит, демонтаж проводится на снятой фаре. Это по технологии вага.
Старый 22.10.2014, 21:09   #49
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Ничего подтачивать не надо, мучения только в первый раз.
По поводу разборки: на досуге подумайте как подлезть к лампе поворотника в фаре ;) Подсказка: букварь отправляет в сервис.
Не, конечно, если снять подкрылок - то легко, спору нет но чтобы снять подкрылок надо поддомкратить авто и открутить уйму саморезов...
Старый 22.10.2014, 21:54   #50
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
букварь - инструкция
ничего разбирать не радо, только снять резиновую заглушку и дернуть патрон
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
