Старый 23.09.2015, 15:23   #41
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Возможно ли поменять стекла на приборной панели?
Пластик у ВАГА нежный, это известный факт. Я в свое время делал так: снял стекла с приборки, чтобы подручнее было, протер их начисто и натер специальным карандашом от микроцарапин пластика, после чего долго втирал прилагаемой тряпочкой. В результате эти пластиковые стекла выглядели как новые. Я так понимаю, что это средство заполняет микроцарапины.
Если там нет покрытия или забить на него, то есть масса политур, которая удалит царапины с любого пластика.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 16:11   #42
Николай854
там наверняка антибликовый слой. Если его сточить, то читаемость приборов сильно падает
Старый 29.09.2015, 12:01   #43
InBlack
Аватар для InBlack
Сообщение от Николай854 Посмотреть сообщение
читаемость не упадет, "стекло" будет бликовать больше
Старый 05.11.2015, 09:53   #44
Arnage
Аватар для Arnage
Пару недель назад разбирали в сервисе приборную панель в сервисе чтобы вытащить мусор который каким-то образом попал внутрь, все прошло успешно.
Однако спустя пару дней обратил внимание что полоска на бортовом компьютере имеет пропуск т.е как будто один пиксель не горит.
Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
https://fotki.yandex.ru/next/users/a...5/view/1021271
Старый 05.11.2015, 16:28   #45
InBlack
Аватар для InBlack
Пару недель назад разбирали в сервисе приборную панель в сервисе чтобы вытащить мусор который каким-то образом попал внутрь, все прошло успешно. Однако спустя пару дней обратил внимание что полоска на бортовом компьютере имеет пропуск т.е как будто один пиксель не горит. Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина? https://fotki.yandex.ru/next/users/a...5/view/1021271
это под цифрой "3"?
Старый 05.11.2015, 18:29   #46
Baddaddy
Arnage, похоже на дефект самого стекла.
Старый 05.11.2015, 20:08   #47
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
это под цифрой "3"?
да, именно там.
Старый 06.11.2015, 07:42   #48
InBlack
Аватар для InBlack
На пиксель это не похоже, может грязь?
Надо с фонариком посмотреть.
Старый 06.11.2015, 08:39   #49
Arnage
Аватар для Arnage
Да вот тоже к этому склоняюсь, фонариком пробовал, не видно ничего. Похоже придется опять разбирать панель.
Старый 06.11.2015, 09:43   #50
InBlack
Аватар для InBlack
от фонарика и не разглядишь, надо с разных углов посветить, посмотреть, может тень отбросит или проекция изменится.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
