Старый 27.11.2017, 06:35   #4931
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от bort775 Посмотреть сообщение
Всем привет! Не нашел отдельную тему про круиз контроль (КК) не адаптивный, потому поделюсь здесь.
Кнопки +/- регулируют скорость только по 1 км., что не всегда удобно:
за городом иду 110, въезжая в город торможу до 60 и хочу перестроить КК на 60.
Нашел "способ" быстрой смены заданной скорости: кратковременно нажимаю (+) и сразу, приблизительно на 1 сек (-).
Текущая скорость машины, например 60, устанавливается как заданная для КК, машем ручкой ИДПСам.
С 60 до 110 - разгоняюсь тапкой и та же комбинация кнопочек.
В руководстве от 05.2017 этого нет.
А ты не кнопками, а самим рычагом (когда включен круиз) вверх/вниз делай. Заданная скорость меняется на 10 км/час за одно нажатие
Старый 27.11.2017, 06:49   #4932
Kostya ISR
Kostya ISR is an unknown quantity at this point
Самый оптимальный вариант решения проблемы - езжайте к продавану и говорите - пусть уже сейчас делают чтоб все работало нормально или забирают назад свое ведро. Вы имеете на это право, в течении двух недель вернуть товар, если он Вам не подошел. Пусть делают что хотят - меняют ГУ, настраивают, сбрасывают, но чтоб все сделали все как положено и уже. Если нет, пусть возвращают бабки. Я бы так сделал, а то за 40к баксов в первый же день получить геммор...
Если бы 40,у нас я за неё заплатил 59 тысяч,вообщем я поехал,они перепрошили,стал показывать Суперб,я довольный сел поехал,включаю заднюю а Камера не работаетопять ругатьсяв конце концов починили,но она так сама и перезагружается без причины,надо наверное менять
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Как вариант - повторить настройку при открытой двери?
А подсветку сделал,походу на кодиаке нет этой подсветки?как мультимедиа вернули под суперб появилась в настройках кнопка и на торпеде
Добавлено через 54 секунды
Выпросил у сервиса за эти нервы первое ТО бесплатно
Последний раз редактировалось Kostya ISR; 27.11.2017 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение
Kostya ISR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 09:00   #4933
Сообщение от Kostya ISR Посмотреть сообщение
Готовься к тому, что на этом бесплатном ТО будут навязчиво предлагать разные дополнительные работы... Не бесплатно ;)
Старый 27.11.2017, 15:10   #4934
ValerianZ
ValerianZ is an unknown quantity at this point
а вот интересно, получается что у нас такая же голова как на кодиаке стоит? Я подумал про круговой обзор, ведь на нём есть такая опция, может на Сапер можно врезать? никто не заморачивался вопросом, реально не хватает.
ValerianZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 15:44   #4935
Сообщение от ValerianZ Посмотреть сообщение
на MQB нет головы как таковой. Есть экран, есть отдельный контроллер infotainment. Вот так может выглядеть, например:
https://www.ebay.de/itm/162517842128
Старый 27.11.2017, 17:42   #4936
bort775
Аватар для bort775
А как достать этот infotainment из бардачка? Пробовал съемниками с косыми срезами, как раньше снималось ГУ, не получается.
Старый 27.11.2017, 17:46   #4937
dimp
Аватар для dimp
Вот такими съемниками достается:
Старый 27.11.2017, 18:22   #4938
bort775
Аватар для bort775
Сделал такие 4 шт., но без паза на скосе. Там нет гнезд, вставлял в разных местах минут 10, съемник утапливается до 70 мм и свободно ходит из стороны в сторону. Упирается в центре и на краях, но острый угол при заталкивании, упирается в препятствие. Попробую еще раз.
Кстати, на дисплее снизу нащупал два гнезда шириной около 10 мм, но не пробовал снимать. На фотографии видны.
Тип файла: jpg IMAG0211.jpg (37.9 Кб, 79 просмотров)
Старый 28.11.2017, 17:39   #4939
bort775
Аватар для bort775
Круиз НЕадаптивный, стрекозы нет (второй подрулевой рычаг слева, для управления адаптивным КК).
Управление КК на рычаге поворотников. Вверх/вниз включаются поворотники.
Похоже переустанавливать скорость можно еще проще:
кнопка (+) восстанавливает заданную ранее скорость;
кнопка (-) с небольшим удержанием устанавливает текущую скорость как заданную для КК.
ПС
infotainment достал, сфотографировал, буду думать что с ним делать дальше.
Сидит так плотно что вспотел, вытаскивая и потом заталкивая на место!
Старый 28.11.2017, 18:32   #4940
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
На втором супе кратковременное нажатие (-) задает новую скорость, кратковременное нажатие (+) восстанавливает ранее заданную. Если автомобиль уже идет на круизе, то (+) и (-) прибавляет и уменьшает скорость на 1 км соответственно.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
