Старый 20.04.2017, 16:03   #481
Barmen
Аватар для Barmen
Barmen is on a distinguished road
По умолчанию Re: Что бесит в Superb 3 поколения
Сообщение от testarossa Посмотреть сообщение
Вывешенное колесо должно свободно вращаться.
Сравните с тем как крутятся передние колеса и потенциально подклинивающие задние.
Но вообще перегрев сложно не заметить. Запашок еще тот должен быть.
Вчера поднимали на подъемнике, вращали, правда, только задние. ОД сказал, что вращаются легко. Запаха сильного я не чувствовал, но на открытом воздухе, может, и не так заметно. Я же оттормаживаюсь перед пунктом пропуска со 140-150 до 30 и дальше еду.
Barmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 23:32   #482
Nikodim
На машине с электронным ручником есть такая помогательная функция - сушка тормозов. Подозреваю, что электроника дуру гоняет и зажимает задние колодки сильнее и чаще, чем это требуется. Отсюда и синие диски. Насколько я понимаю, после установки/замены колодок проводится калибровка системы. Допускаю, что калибровка либо не была проведена(ну забыли, чо), либо проведена неверно. Мне при замене колодок уже дважды забывали про калибровку при предварительной калькуляции работ, но дважды калибовали бесплатно.
Итак, ручник электронный?
Хотя при наличии автохолда да на ЛК вряд ли будет механический ручник. Проверять калибровку. У меня при среднем режиме сушки и интенсивной эксплуатации ни намёка на перегрев нет и к тормозной системе претензий нет тоже
Последний раз редактировалось Nikodim; 20.04.2017 в 23:51.
Старый 20.04.2017, 23:42   #483
Kevin
Аватар для Kevin
Сообщение от Barmen Посмотреть сообщение
Кстати, кто подскажет, как при включенном автохолде сделать так, чтобы ручник после остановки двигателя не включался? То есть, чтобы оставался гореть зеленый символ "Р", а не красный. На улице я бы не хотел, чтобы зимой ручник был включен. Если выжать тормоз, снять ручник, а другой рукой заглушить двигатель, то гаснет и зеленая лампа. А это, как я понимаю, аналог нейтрали, что не хорошо.
Зеленая лампа, это выжатый тормоз системой автохолд, она не может работать без заведенного двигателя. Если не хотите на ручник ставить, то можно ведь просто на передаче оставить (в P на дсг ).
Старый 20.04.2017, 23:56   #484
Nikodim
Именно, выключив автохолд перед парковкой. Кстате автохолд при парковке мешает же, не?
Старый 21.04.2017, 00:19   #485
Kevin
Аватар для Kevin
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
На механике нет, он очень мягко работает.
Я вообще его никогда не выключаю.
Старый 21.04.2017, 00:31   #486
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Vsevolod is on a distinguished road
мне кажется что спина устает... Раньше очень долго (9 лет) ездил на А6С5 - никогда не замечал подобного. А сейчас как-то утомляет.
это только у меня?
Vsevolod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2017, 09:33   #487
Barmen
Аватар для Barmen
Nikodim, спасибо за совет!
Обязательно заставлю ОД сделать калибровку. Как она проводится? Я планирую присутствовать при проведении данных работ, хочу проконтролировать.
Ручник - электронный. Через БК можно увидеть режим сушки (средний или иной)?
Добавлено через 12 минут
Kevin, спасибо! Понял.
Меня напрягает, что для того, чтобы ручник не включался, надо отключать автохолд перед парковкой или делать комбинацию из педали тормоза, нажатия на клавишу ручника и одновременного выключения зажигания. В общем, понятно, что по другому никак. Буду плясать с бубном!
Добавлено через 14 минут
Nikodim, первый день при парковке было непривычно, а потом - как будто всегда так и было!
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Vsevolod Посмотреть сообщение
это только у меня?
Для меня это - единственный серьезный недостаток Супа. И спина и нижняя часть ног затекает после езды от часа и больше (мой рост - 186). Сиденье и спинка - плоские (поясничный валик не спасает), боковой поддержки нет, кожа - скользкая, сползаю. Вылет руля - недостаточный. Раньше хотел поставить кресла от А6 или А4, но, учитывая недостаточный вылет руля, не думаю, что сильно поможет. Да и перетягивать кожу на сиденья надо будет. Еще хотелось бы и вентиляцию сохранить. Если бы узнать стоимости СМР и МТР с ПНР, можно было бы подумать. Еще и мастерскую надо нормальную найти, чтобы все работало. В общем, я пока в раздумье.
Последний раз редактировалось Barmen; 21.04.2017 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2017, 10:03   #488
dimp
Аватар для dimp
Это функция была и на Супе-2, В6, В7.... Электроручник не при чём
В стоке средний режим, их всего 4-выкл., слабо, средне, сильно. Увидеть только программно
Старый 21.04.2017, 10:11   #489
Damoda
Такая же история, рост 185.
На прошлых машинах так не уставал.
Псевдо алькантара немного спасает, не сильно ползаю в поворотах по сидушке.
Старый 21.04.2017, 10:19   #490
Barmen
Аватар для Barmen
Damoda, Vsevolod, планируете что-то предпринимать?
Последний раз редактировалось Barmen; 21.04.2017 в 10:35.
superb 3, негатив, эксплуатация
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
