Старый 17.01.2015, 18:28   #481
lehis
байкер
Аватар для lehis
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Леонид, в смысле автомобильный???
Добавлено через 5 минут
Я бы и тт котел только оставил, но, начав вникать в тему, понял, что с ним замумукаешься в холодное время. Перспектива подбрасывать туда дрова каждые 2-3 часа и постоянно следить за температурой меня совершенно не радует. Я довольно много сейчас работаю и времени на это просто не хватит. А, т.к. деньги имеют свойство быстро кончатся, мне сразу в доме хочется обеспечить три основные вещи:
1. Бесперебойное отопление до комфортной температуры, чтобы не дежурить около котла
2. Канализацию
3. Стабильное электричество
Последний раз редактировалось lehis; 17.01.2015 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 18:31   #482
lehis, что-то вроде нашего штатного котла
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
лучше всего магистральный газ, вероятность этого вроде как высокая
вкладываться сильно в другие вещи не стоит
Последний раз редактировалось Леонид; 17.01.2015 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 20:15   #483
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, еще раз про дымоход и проход через стену. У меня брус 200х200, исходя из фотки, лист нержавейки ~50 см, размер проходного отверстия ~45 см, труба сендвич труба (внешняя часть) диаметр ~25 см, внутренняя 15 см (так указано в документации к котлу, т.е. от внутренней трубы до бруса стены получается минимум 30 см. Этого мало? Или я опять не так что-то понял?
Леонид, но пока газа нет, а греться надо. Вот я и не хочу сильно вкладываться, поэтому рассматриваю покупку недорогого дизельного котла, чтобы потом либо горелку в нем сменить, либо продать и купить газовый котел.
Добавлено через 53 минуты
Вот, нашел на просторах сети инфу о проходе через стены. Сделал скриншот моего случая. Получается я укладываюсь в правила?
Добавлено через 37 минут
продолжаю изучать варианты экономии. Наткнулся на газовую колонку для ГВС. Пишут, что можно и от баллоном ее использовать. Есть у кого опыт? Да и расход там ерундовый. Рассматриваю этот вариант только для ГВС.
Последний раз редактировалось lehis; 17.01.2015 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 20:20   #484
Brokly
Не 30, а 15. Вдумайтесь от дыма до дерева !!!!!!! Теплоизоляция асбестом !!!!!! Где ? Если снимите лист, то поймете, что там и 15 нет. Кстати стык труб в стене категорически недопустим. У меня такое ощущение, что я вас уговариваю Это ваша безопасность и дом, вам решать
Вот тут посмотрите , то же правильно написано http://www.kotlytk.ru/page-73.html
Последний раз редактировалось Brokly; 17.01.2015 в 20:34.
Старый 17.01.2015, 20:30   #485
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, да нет, дело не в уговорах. Я читаю Ваши посты и начинаю думать и искать инфу, анализировать и появляется еще больше вопросов. Кстати, а что за стыки имеются ввиду?
Старый 17.01.2015, 20:47   #486
Brokly
Когда один кусок дымохода вставляется в другой.
Кстати и теплозащитного экрана сзади котла нет, а должен быть. Слой минерита, покрытый нержавейкой.
Старый 17.01.2015, 20:54   #487
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, понял, я обязательно посмотрю этот момент. Надеюсь, что кто это собирал не дураки уж совсем
Еще Вы сказали, что нержавейка не та, что нужно. Как Вы это поняли? Просто будем дом по акту принимать (такая договоренность с продавцом), поэтому буду все эти моменты фиксировать, тем более, что он мне уже подписал доп. соглашение на гарантию.
Старый 17.01.2015, 21:00   #488
Voron78rus
lehis, ну правда, давайте посчитаем
лист 50см, из него "дым" 15см... остается 35см, делим на два 17,5см.... но лист прикручен к дереву... т.е. заход листа на дерево еще мин 3 см с каждой стороны... итого 17,5-3 менее 15... это явно меньше 25см, про которые ты сам и написал, и это с асбестом... а если без, то 38-14,5 = 24см... и это в каждуй сторону... умножим на два = 50см... вот на сколько нужно было больше сделать проем... В ДВА РАЗА!
Старый 17.01.2015, 21:01   #489
Brokly
По внешнему виду сендвича видно, что он недорогой. Скорее всего внутренняя труба тонкостенная, как это обычно бывает у бюджетных дымоходов. Очевидная цель продавца заработать побольше. Правильный дымоход ставят только владельцы, да и то не все, денег жалеют
Да еще важный момент. Внешняя труба в стыках вальцована, швы нормального дымохода должны быть заварены. Это исключит вероятность дымления и прогарания при воспламенении сажи. У вас именно вальцы - дешовый вариант.
Интересно что написано в дс о гарантии, на что она распространяется ?
Старый 17.01.2015, 21:05   #490
Voron78rus
Хотя вот у меня на даче домик-сарайка... труба в потолок примерно 40 см всего дыра, лист оциковки вокруг трубы, ноль утеплителя, хотя на трубу просто сверху надета асбестовая труба с зазором 2-3см, стоит на оцинковке.... короче полный примитив... труба вообще водопроводная ... и как то это все за 50 лет не сгорело... хотя в этом году трубу сажей забило напроч, пришлось все разбирать...
собственно конструкция сея не моя идея, так было сколько себя помню и про воспламенение сажи узнал с этой ветки вообще
задумался
дом
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
