#4841 |
#4842 |
Снял бампер, фишек лишних нет, ни для жалюзей, ни для вебасты
![]() Добавлено через 55 минут Обнаружилось при снятии подкрылки у од и заливки воды в бак омывателя. В какой то момент начала быстро уходить вода (летом дело было) из бачка омывателя, вариантов было много, шланги, бак, насос, черная дыра. Когда сняли подкрылок стало ясно, что течет насос. Тек насос на стыке частей корпуса, ничего такого просто брак. Проявилось после 4 месяцев эксплуатации. Последний раз редактировалось Ampety; 06.11.2017 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение |
#4843 |
#4844 |
Dimp, ну почти угадал, пробег 137 тык. В августе сгонял в Крым. По части машины вспомнить нечего. Как и предполагал, комфорт длительного управления этой штукой превращает приключение в банальщину. Круиза тока недоставало очень. Пару недель назад заменил сцепление и стойку стабилизатора правую. По гарантии. Замена прошла без последствий. Сегодня заменил передние тормозные диски(roadhouse купил) - ещё можно было бы и поездить, но задолбал скрежет в правом, у него износ больше.
Последний месяц увлечён был пропусками зажигания. Поменяли одну форсунку, но принципиально картина не изменилась, на холостом ощущаются толчки. Иногда совсем слабые, иногда довольно ощутимые. Перебрали всё, от топливного насоса до форсунок... Безрезультатно. Компрессия как два года назад, при покупке, масло не жрёт. Потери мощности нет. Экспериментировал с розничными торговцами 98 бензином, субъективно лучший результат у BP, меньше всего толчков. Шкода молчит, как рыба об асфальт. Это фсё. Скучно. И это радует. Последний раз редактировалось Nikodim; 07.11.2017 в 00:33. |
#4845 |
Без 2-х месяцев два года, 55 тыков.
Этой весной меняли ГУ по гарантии, в мороз не реагировал тачскрин. Левая форсунка омывателя работает похуже чем правая, запрос ОД отправил с Москву, ну и уже месяца четыре ждут ответ, кейс не закрыт, но тишина. Это слегка напрягает, где хваленый орднунг? Глобальная жалоба одна - тупорылый алгоритм работы датчика дождя, который при наличии на поле датчика брызг после запуска авто сам работать не начнет, пока его не выключишь/включишь. Следующее ТО будет как раз после окончания гарантии, чувствую найдут работ по замене, которые в гарантию делать не хотят.
He who walks alone always walks uphill, but beneath his feet are the broken bones of flawed men. |
#4846 |
#4847 |
#4848 |
#4849 |
И в Шевроле и в Митсубиши
"Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам." - Вигго Мортенсен |
#4850 |
И в форде...
