Старый 08.01.2017, 17:34   #471
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
Slava-, а чего на соляру то зря думать, тут ведь все просто: стартер не крутит - аккум; крутит но не схватывает - топливо/свечи.
Пару часов на холостых не зарядит, лишь даст возможность уверенно запустится через несколько часов, а сколько это "несколько" зависит от степени усталости аккумулятора и температуры за бортом - как быстро и насколько сильно двиг остынет.
Пс: ребят, из центральной части, я так понимаю -25 у вас редкость!? Тогда понимаю почему тема аккумулятора не столь актуальна и почему удивляются некоторые, что родного максимум на пару лет хватает мне)
Старый 08.01.2017, 18:01   #472
kostik123
Тоже авто не заводится.
толи татнефть толи аккум. хотя бикает громко.
Но крутит слабо. + еще электроника сбрендила.
Дворники включались пока заводился.
Упал заряд до 11,5В.
Есть шанс что при потеплении до -10 заведется-таки сама?
Старый 08.01.2017, 18:02   #473
Slava-
Slava- is an unknown quantity at this point
-25 конечно не редкость, просто всегда в любую погоду,, конкретно мой автомобиль, заводился с полоборота. Прошлая зима не исключение. А тут вдруг за 40 часов стоянки аккумулятор сдох.
До этого ездил на бензинках, и тема аккумулятора была неактуальна, от слова совсем.
Slava- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 18:11   #474
kostik123, шанс есть, но очень маленький, что мешает занести домой и отогреть? В идеале зарядить. Наверняка кальциевый аккумулятор, просядет до 10.8V пойдёт в утиль.
Старый 08.01.2017, 18:22   #475
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от kostik123 Посмотреть сообщение
В ноябре после 30мин вебасто просело напряжение до 11.6 - несмотря на тепленький двиг для запуска не хватило. Еще недельку при -30 посоял, потом потеплело до -10, напряжение 11.7 было - запустился легко. Но, у меня АГМ батарейка, а у них, вроде как, пусковой ток побольше будет.
Так что, думаю тут как с динозаврами - 50/50 - либо встретишь либо нет.
Slava-, вебасто? Да даже если просто фен, при определенных особенностях эксплуатации запросто за пару лет прикончить батарейку можно, тем более -25 - не редкость. У меня родной на полтора года хватило и один зимний сезон.
Последний раз редактировалось RomanSM; 08.01.2017 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2017, 18:44   #476
Slava-
RomanSM, Вебасто нет. Фен, попогревы, музыка, электроприводы сидений, ну и скорее всего короткие пробеги дали о себе знать.
Старый 08.01.2017, 18:59   #477
vpalchik
Прочитал все. У меня пока все наоборот. Ни разу за 4 с лишним года не было проблем с запуском двигателя, заводится всегда с полоборота. А вот на бензине бывало, что долго крутил. Сейчас стараюсь прогреть eberом перед запуском минут 10-15, но сегодня как назло отключили симку и приходится идти к машине, чтобы нажать кнопку принудительного запуска подогревателя. Позавчера стоял на эстонской границе в -20 6 часов и периодически запускал двигатель чтобы погреться параллельно с попогрейкой и кондеем (включали все 4 человека). Боялся что аккум посажу. Но ничего - все отлично.
Старый 08.01.2017, 19:04   #478
kostik123
Пара глупых вопросов:
1) Как снять аккум? посветил - не увидел как крепится. Снял клеммы, подёргал, что-то всё-таки держит. Закрутил клеммы. Вернулся домой.
2) Как закрыть машину без аккумулятора? KESSY. Снимать защелку на ручке и закрыватть ключом? Как сигналка к этому отнесется?
Старый 08.01.2017, 19:20   #479
Болтик с прижимной пластиной крепит аккумулятор, находиться внизу аккумулятора со стороны двигателя. Нужно снять верхнюю крышку и передний защитный кожух. Как открутишь болт не урони его и пластину, так же не уронить когда будешь ставить обратно, если руки очень крупные, то будет проблематично подлезть и вытащить болт с прижимной пластиной.
Ах да, у тебя дизель, не знаю как там с доступом к крепежу аккумулятора, посмотри в инструкции или может смесь кто напишет.
Да, с ключа и личинки закрывать нужно.
Алгоритм такой:
На открытой машине снимаешь аккум
Закрываешь двери кроме водительской в ручную, с торца трёх дверей есть отверстие закрытое резиновыми заглушками, вынимаешь, вставляешь жало ключа и поворачиваешь, закрываешь дверь. Пробуешь за ручку., закрыта топаешь к другой и так все три.
Потом водительскую закрываешь ключиком аккуратно сняв колпачок.
Сигнализация работать не будет так как не включена будет.
Поаккуратнее с KESSY, я не в курсе, но кто то здесь писал про какие то проводки или чего там, хотя есть личинка значит нет проблем что бы закрыть.
Старый 08.01.2017, 21:32   #480
paranoise
paranoise is on a distinguished road
iSewen, спасибо за информацию, сейчас спущусь на паркинг, закрою остальные три двери, а то наивно думал, что закрыв вручную водительскую дверь, тем самым закрою и остальные. Сегодня приехали из Skoda assistance, прикурили авто, завелась с первого раза. Водитель, приехавший по вызову, очень сильно удивился, когда завелась, говорит, что если бы заранее знал, что у меня дизель, то не поехал бы на заказ. Говорит, что многие бензинки не заводились за эти дни. Сейчас аккум стоит за зарядке, сначала было 12,6 вольт, сейчас в процессе зарядник 13,1 показывает.
Насчет крепления - все верно, если стоять лицом к мотору, то с левой стороны есть болт на 13, который держит пластину. Подлезть рукой к нему проблематично, но я аккум снял, не до конца выкрутив его, а только ослабив.
paranoise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
