Старый 23.10.2015, 21:02   #4711
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
navysuperb, смотришь температуру масла ? Или якобы антифриза ? Стрелка показывает 90 а масло ещё прочерки то есть разница 40 градусов . Такого быть не может
Нет, иногда прокручиваю колесико, чтобы глянуть температуру масла. Не помню сейчас точно, с какого уровня у нас появляются цифры вместо прочерков, но так по памяти самое нижнее, что помню это 74 градуса. Возможно, что дело в одном участке, он порядка 2-х километров, там поток идет 80-100, видимо там движок успевает прогреться. Но тогда выходит, что двигателю хватает примерно одной минуты постоянной работы в районе 2,0-2,5 тыс оборотов, чтобы набрать рабочую температуру
navysuperb вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 21:11   #4712
Может. Достаточно прокатиться с подключением диагностическим адаптером. Все датчики будут на одном экране. Стрелка ож точно показывает до 90, дальше стоит на месте, пока за 120 не перевалит. При длительной езде температура ож равна температуре масла, но прогревается масло дольше.
Денис. вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 22:54   #4713
RomanSM
Аватар для RomanSM
На месте вообще что-ли не погреться?
Нет, но речь о старом 1.8, на новом возможно лучше.
RomanSM вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 22:58   #4714
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
Информация от Шкода Россия в Вконтакте:
К сожалению, новый ŠKODA Superb не оснащается данным оборудованием ("фен"). Но в качестве нового решения в Superb установлена система REST, которая использует остаточное тепло в системе охлаждения для обогрева салона.
«REST» является дополнительной функцией системы кондиционирования Climatronic, которая доступна в базовой комплектации Ambition, Style и L&K. Climatronic можно настроить таким образом, чтобы система использовала остаточное тепло двигателя, то есть тепло, которое собирается в системе охлаждения двигателя. Функция активируется при нажатии на кнопку «REST» на панели управления Climatronic; активация возможна при включённом двигателе, а также в течение 30 минут после отключения зажигания. После этого функция активна в течение 30 минут.
Вопрос к обладателю нового суперб Serst, есть такая кнопочка REST ??
Pavv2000 вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 23:04   #4715
Мотор сначала нагреть надо, чтобы было откуда тепло брать очередной дебильный ответ
Дядю Фёдора не читали они- чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Старый 24.10.2015, 13:08   #4716
wital333, у меня как то нет сильной разницы. 50 градусов всегда в одном и том же месте появляется + - 200-300 метров. Говорю как есть не придумываю. С вебасто в режиме догрева, все намного веселей.
REST на БМВ е39 была еще 98 году. И до нас дошло. Хорошо.
Последний раз редактировалось Slasher; 24.10.2015 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Slasher вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 15:10   #4717
На мерсах еще в начале 90х. Бесполезная,за редким исключением,функция.
366 вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 15:35   #4718
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Я так понимаю эта функция REST не поможет прогреванию машины.
Денис., приветствую земляков! Я тоже из Элстали
Последний раз редактировалось Pavv2000; 24.10.2015 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2015, 15:49   #4719
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от Pavv2000 Посмотреть сообщение
Обычно немного помогает, когда стоишь у шлагбаума на переезде.
Элик вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 16:04   #4720
Эта функция не поможет. Если хочешь увидеть, как прогревается тсай, приезжай, покажу.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
