Старый 17.01.2015, 11:20   #461
lehis
байкер
Аватар для lehis
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Mike71, Миш, пока реально газа нет - его нет. Все остальное со слов председателя, ну я тебе рассказывал. А его слова следующие: "Газопровод проходит по территории СНТ (это я сам видел), подрядчик есть, но ему надо 100 участков. 91, включая наш, уже согласны, за год собрали желающих. Надо добрать еще 9 участков и запускают в работу" Реально оценить перспективу невозможно. Как-то так.
Просто про тт котел начитался страшилок в сети, что топить его надо, практически не отходя, следить за температурой и т.д. Автоматики на такой котел нет, как я понял. Поэтому всерьез задумался об еще одном котле. Сначала о сжиженном газе в баллонах, но аргументы не в его пользу, теперь про дизель.
Старый 17.01.2015, 11:26   #462
Brokly
Ну почему же на тт нет автоматики. Есть. Но она как правило несерийная. У тт котла нужно обеспечить две вещи. 1. Исключить перегрев. 2. Исключить возможность воспламенения окружающих предметов от дымохода и котла. Все это успешно решается.
Старый 17.01.2015, 11:31   #463
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, я не нашел . Кроме датчика температуры с цепочкой, которая поднимает или опускает дверцу нижнюю.
Кстати, что не так в дымоходе, я так и не понял.
Старый 17.01.2015, 11:35   #464
Brokly
У вас дымоход.из тонкой кислото неустойчивой нержавейки. Тольщина теплоизоляции для тт котла должна быть в два-три раза больше. Нет конденсатоотводчика. Проход через стену не соответствует дымоходу тт котла.
Если воспламенится сажа в вашем дымоходе то наклонный кусок может поджечь стену. Температура горения сажи, помоему 1500 градусов. Сначала прогарит внутренняя гильза. Потом высыпится теплоизолятор, далее внешняя гильза. Это дымоход для солярных котлов. А вот такой наклонный проход сквозь стену - вообще самодеятельность.
Старый 17.01.2015, 11:43   #465
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, у меня сделано, как на левом рисунке.
Чем чревато, то что Вам кажется не так?
Старый 17.01.2015, 11:54   #466
Brokly
А я понял. Вам нужно оценить реально , что у вас за дымоход. Установить конденсатоотводчик ( недорогая фигня ) . Поменять хотя бы первые пару метров на правильный дымоход. Сделать правильно проход через стену. Установить систему аварийной подпитки системы отопления. Иметь большой огнетушитель. Сигнализацию перегрева котла и дымохода. Обязательно обеспечить бесперебойное питание насосов. При сработке сигнализаций принять меры к прекращению подачи воздуха в ону горения. Все это недорого и реализуемо. Не так страшен черт.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
brokly, у меня сделано, как на левом рисунке.
На левом рисунке труба проходящая через стену горизонтальная, на ваших фото наклонная. В этом типовом решении явно видно, что стена кирпич, у вас дерево - нужно применение дополнительного теплоизоляционного прохода. Про толщину теплоизоляции я уже говорил. На рисунке снаружи внизу дымохода есть апендицит куда падает сажа и стекает конденсат у вас так же ?
Последний раз редактировалось Brokly; 17.01.2015 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 11:58   #467
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, все-равно ничего не понял . Судя по рисунку есть конденсатоотводчик, только переход от котла до стены, как на правом. Чем плох проход через стену? Материалы плохие (слабые к температуре)?
снаружи так же как и на рисунке, только не до земли апендикс, где-то метр от выхода из стены.
Последний раз редактировалось lehis; 17.01.2015 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2015, 12:09   #468
Brokly
Аппендикс должен быть со сливным краном. Вот приличная реализация http://www.kd-mayak.info/25003-dim-nad-truboj.html . ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОЛЩИНУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЫМОХОДА. У вас раза в два тоньше. На кртинке магнитики держатся на нержавейке - тест материала. Видите какое расстояние от наружной трубы дымохода до ближайшего дерева ? Да еще и спец ватой забито.
Старый 17.01.2015, 12:13   #469
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, Я теперь въехал )))). Под проходом через стену имелся ввиду размер выпиленного квадрата в стене?
Старый 17.01.2015, 12:26   #470
Brokly
Не только. Да расстояние от трубы до дерева. Чем и как теплоизолировано. Материал дымохода и толщина сендвич утеплителя дымохода. Прочтите поссылке текст. Там все просто и правильно.
Добавлено через 5 минут
Кстати, очень вероятно, что на ваш котел можно установить дизельную горелку. Тогда дымоход можно не трогать.
Последний раз редактировалось Brokly; 17.01.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
дом
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
