#461 | |
![]() Цитата:
При замене сальников приводов по регламенту ОД сливает масло из коробки, замеряет количество и льёт его обратно, по необходимости доливая нового до объёма 1.9 л., при снятии мехатроника тоже сливают масло Я менял чисто из интереса, посмотреть на наличие стружки, так как у нас очень хлипкая сателитная группа, собственно её пришлось доработать и заменить. |
#462 |
Затем что масло стареет и следовательно теряет свои качества. Хуже смазывает,хуже отводит тепло и т.д.
Шестерни тоже изнашиваются и как следствие в масло попадают продукты износа (стружка). Никакого масляного фильтра в мкпп нет. Вывод-масло менять надо. ![]() Раньше это в автошколах преподавали на уроке устройство автомобиля. Теперь в интернете есть 100%. ![]()
#463 |
Мне за 8 лет владения машиной в 7ДСГ это масло поменяли раза 4: по регламенту производства работ по замене сцепления (2 раза), по отзывной акции (с синтетики на минералку), при замене мехатрона.
Супербовод в отставке |
#464 |
mk86, это они погарячились ))
При замене сцепления и мехатроника по регламенту не меняют масло в коробке, только по желанию клиента |
#465 |
iSewen, замены сцепы были гарантийные, поэтому смысл мне был возражать?
Отзывная акция - тоже за без денег. При замене мехатрона, по сравнению с ценником на сам мехатрон, замена масла была - сущие копейки.
#466 |
mk86, так нет в регламенте при замене сцепы замены масла, это была бесплатная для тебя самодеятельность ОД?
#467 |
Не готов ответить на этот вопрос. Помню лишь, что оба раза мне говорили, что "без этого никак".
#468 |
#469 | |
![]() Цитата:
P.S. Пссс, парень! Ты в ступичных смазку сменил? Старая же уже! Износ, стружка, все дела... Как бы вибрация не случилась. Добавлено через 8 минут ЕМНИП, связано это было с ненадлежащими токопроводящими свойствами залитой синтетики, но никак не со старением, изменением теплопроводности и прочей ересью...
Крыша может ехать по-разному. Всё зависит от таракана, который сегодня за рулём. Последний раз редактировалось alanser; 27.12.2018 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
#470 |
![]() ![]() Какие тебе нужны пруфы на чушь которую ты несешь постоянно? Отдохни уже от пруфов и постоянного попадания ногами в жыр. Открой учебник наконец. ![]() Вообще то,в конических, неплохо и менять. Но ты не знал, понимаю. Но вот зачем просишь обьяснения тому чего и знать не хочешь непонятно. Вернее понятно но к замене масла в агрегатах это не относится. ЗЫ. В раздатке,редукторе,вариаторе,халдексе масло тоже менять не надо? Я правильно понимаю полет технической мысли?
