Старый 16.01.2016, 22:37   #451
DmitryKG
Аватар для DmitryKG
DmitryKG is on a distinguished road
АЗС дурят на 10%. установка у них такая. поэтому по факту ты залил примерно 60-65
На старой машине с баком 65 литров ощущения 10% разницы не было, то есть полный бак залил, выездил по компу 50 литров, залил столько же (плюс минус пол-литра), заправка была так же самая
66 литров заходит в бак супа2. Проверено неоднократно выкатыванием до нуля и полной заправкой. Это при заявленном объёме 60 литров. Соответственно, в третьем супе должно быть не меньше 72 чистого объёма.
На 72 литра очень было бы похоже. Тем более там написано про 6 резервных литров в кондуите, он не сказано - включаются ли они в паспортные 66 или нет (или 68, как было замечено ранее)
Про настройку сабвуфера никто не знает?
Последний раз редактировалось DmitryKG; 16.01.2016 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
DmitryKG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 22:39   #452
Михалыч
Аватар для Михалыч
Я что-то не видел пока настроек сабвуфера.
Старый 16.01.2016, 22:42   #453
DmitryKG
Аватар для DmitryKG
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
Dmitry, а что там должно дуть в подлокотнике?
Если дует в бардачке, то там, наверное имеется отверстие, которое как и супе 2 просто закрывается
У них вроде заявлено охлаждение как в бардачке, так и в подлокотнике. По крайней мере продаван так говорил. И там и там установлены регуляторы. Из того, который установлен в бардачке - дует холодный воздух при его использовании, а при кручении-верчении в подлокотнике - ничего не происходит. Или как вариант - охлаждение только в бардачке, но регулировать можно и из подлокотника, чтобы водителю не тянуться туда. Завтра проверю
Вот на драйв2: https://www.drive2.ru/l/8611158/
Последний раз редактировалось DmitryKG; 16.01.2016 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2016, 22:44   #454
Михалыч
Аватар для Михалыч
Что касается емкости бака, то это как заливать. Если поставить заправочный кран на автомат до щелчка, то он и зальет те самые 60 литров для супа 2 и 68 литров для нового.
А вот если потом тонкой струей заливать горловину, да еще покачать машину, то до полной горловины войдет еще литра три - четыре. Всегда так делаю при выезде далеко заграницу
Завтра-послезавтра посмотрю сабвуфер
Последний раз редактировалось Михалыч; 16.01.2016 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2016, 22:49   #455
DmitryKG
Аватар для DmitryKG
Автомат до щелчка заливал. Буду дальше экспериментировать, но в любом случае непонятно как считает БК. Ибо 740 км при расходе за десятку на сотню и емкости в 68 литров никак не может быть.
Старый 17.01.2016, 00:50   #456
lol_k
Аватар для lol_k
DmitryKG, на втором супербе запас хода считается исходя из среднего расхода за последние 50 км. Мне кажется, в мануале все именно так было описано. В третьем поколении, скорее всего, та же история.
Последний раз редактировалось lol_k; 17.01.2016 в 09:38.
Старый 17.01.2016, 01:29   #457
chencov
Я в БМВ с баком 63 литра когда в нем оставалось 9.5 литров (через бк можно смотреть сколько осталось до сотой литра) заливал на разных азс от 55 до до 68 литров. Вот так дурят на азс. Контрольным замером при таком остатке заливал 54 литра
Старый 17.01.2016, 07:11   #458
wital333
Аватар для wital333
Беру для снежика бензин в 20 литровые канистры так влазит легко 23 литра, сменил заправку вошло 21,5 , так что с 60 литров не долив будет 2-3 литра
Добавлено через 4 минуты
Как останавливается, так и разгоняется сам
Вот это здорово , правда интересно какие ощущения когда он трогается без тебя и ты этого не ожидаешь . такое бывает когда автобус трогается а ты стоишь , кажется что покатился давишь на тормоза ещё сильнее
Последний раз редактировалось wital333; 17.01.2016 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2016, 08:39   #459
DmitryKG
Аватар для DmitryKG
Еще заметил вчера-сегодня скрипят тормоза при движении задним ходом, если машина постояла несколько часов (вчера на улице при -5, утром из гаража при +2). Поездил сегодня - прошло.
Старый 17.01.2016, 09:43   #460
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Леонид,
мне кажется... это пофиг уже. Не самый дорогой расходник ;). И меняется за вменяемое время. А вот двигло с дизельной тягой на низах, но в заметно большем диапазоне - это реально удобно.
Даже выше чем дизельная получается. Посмотрел вчера на дизеле - при 2000 оборотах - скорость 105-107 примерно (по спидометру).
Если и правда на 2000 оборотах едет 120, без огруглений, то круто конечно
superb
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
