Старый 06.10.2012, 16:31   #441
По умолчанию Re: Дворники
366, дык это же и есть бош, только значек vag прилепили и цену влупили в 2 раза бОльшую.
Старый 06.10.2012, 16:35   #442
Slasher,
Не понял. Где то есть "народный" бош по сто рублей?
Старый 06.10.2012, 18:18   #443
Wald
Аватар для Wald
В экзисте артикул 1k0 955 429 c Ничего более достойного по цене-качеству не встречал. В артикуле 0 читать как ноль.
Под этим артикулом идут ваговские резинки. Получается можно резинки менять на бескаркасниках? И по всей видимости это наиболее рациональный вариант?
Бошем тоже уже недоволен, на месяц не хватает (или уже стекло и вправду подзатёрто).
Последний раз редактировалось Wald; 06.10.2012 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2012, 18:21   #444
366, нет народный бош стоит 700 р. Это я про сами щетки.
А если этот номер это резинки, тогда пардонте.
Старый 06.10.2012, 18:28   #445
Slasher,
Охотно пардоню.
Wald,
Меняются за пять минут.
Добавляю летом в воду концентрат БМВ оригинал. Зимой финскую метаноловую жижу.Щетки чистят хорошо и работают долго. Скорее всего резинки для ВАГа производит СВФ или Валео.
Старый 06.10.2012, 18:48   #446
366, дык эти резинки в бескаркас встают?
Старый 06.10.2012, 19:19   #447
Slasher,
Конечно. Они есть разные по длине. Я указал код самых длинных. Обрезать не проблема.Еще в комплекте идет пластиковый наконечник щетки.Вот тут могут быть варианты.Может не подойти. Но если перед заменой резинки разогреть щетку в горячей воде,то и старый родной наконечник легко снять-поставить не повредив.
Старый 06.10.2012, 19:58   #448
ОСА
Аватар для ОСА
366, а насколько хорошо старый каркас прижимает новую резинку к стеклу? Помнится многие камрады, грили, что замена резинок это от лукавого. Если и помогает, то очень ненадолго.
Старый 06.10.2012, 20:14   #449
ОСА,
Насколько старый? Три- четыре замены вполне способен пережить каркас. Я еще думаю руки прямыми быть должны. Иначе как обьяснить отсутствие результата. Абсолютно новая резинка ничем не отличается от заводской. Можно конечно допустить что резинка досталась старая, высохшая и т. д. Но я грешил бы в первую очередь на жидкость в бачке. При всем этом считаю замену резинок два раза в год нормальной и оправданной.
Пы. Сы. Установленная резинка обязательно должна легко двигатся в каркасе. Обязательно при обрезке оставляйте зазор. Можно перед процессом разборки внимательно изучить щетку. Или воспользоватся старой резинкой как шаблоном для обрезки.
Старый 06.10.2012, 20:36   #450
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
366, по коду идет одна резинка или две?
дворники, замена, запчасти
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
