Старый 14.11.2017, 12:44   #441
Аристарх
Аватар для Аристарх
Albert, кекс221 же пишет, что подрамник у него стальной, сл-но такой же стальной как и на FL. Это на алюминиевом задние сайленты другие и нижний рычаг другой.
Старый 14.11.2017, 12:59   #442
Noxx97
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Привет парни. Ну избавился я от вибрации . Опишу процесс. Подняли авто на подъёмнике. Сняли колёса . Дал 170 км/ч без колёс , всё хорошо вибрации нет . Сняли резину с дисков , и по очерёдности вешаем на перёд диски , на скорости до 170 выбираем два диска на которых нет вибрации или небольшая вибрация на перёд , выбрали , дальше одеваем резину , на левый диск резина стало сразу без вибрации , на правую сторону резину подобрали со второго раза с небольшой вибрацией на скорости . Дальше одеваем на зад , ставим , выезжаем за город и почти идеально , разгонялся до 170 всё нормально . На станке подобрать не возможно , станок не крутится с такой скоростью. Станок показывает что все четыре колеса в полном порядке , на авто на подъёмнике при большой скорости видно и визуально и ощутимо .
Диски проточить надо и останется только резина
Колёсные?
Конечно, что за вопрос?
и резину проточить мальца
Старый 14.11.2017, 15:19   #443
Arnage
Аватар для Arnage
После поездки в 500 км, от этой вибрации хочется и руль "проточить"
Старый 25.06.2018, 10:55   #444
chuma21veka
chuma21veka will become famous soon enough
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
При интенсивном разгоне, когда стрелка тахометра находится в районе 4К оборотов, появляется непонятный звук. Похож на то, будто частично оторвалась/отклеилась какая-то хреновня и стрекочет на ветру. Проявляется только на повышенных оборотах. Звук слева спереди, как мне слышится. Подкрылки проверял. Что это может быть за зверь такой?
Это ШРУС дал о себе знать. Заменили, звук пропал. Полёт нормальный
chuma21veka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 12:08   #445
Старый 09.09.2018, 00:16   #446
Имелась сильная вибрация в районе 120 км/ч при разгоне, накатом меньше трясло. Заменили оба внутренних шруса(трипоида), на одном пыльнику был писец, второй вроде цел, но раз уж полезли.... Корпус АКПП с обеих сторон был весь сырой,видимо сальники не держали уже. Сальники поставили оригинал, трипоиды OSSCA. Китай китайский, цена меньше 2-х тыщ за штуку, но они чуть ли не единственные, которые имеют устройство идентичное оригиналу. Сколько пройдут-неизвестно, ставили эксперементально, один хрен надо было всё снимать для замены сальников. Сейчас вибрации 0, даже не буду колёса балансировать, как изначально планировалось в комплексе работ.
Старый 09.09.2018, 06:49   #447
А подвеска регулярно проверялась? Сам под машину когда-нибудь лазил?
Старый 26.12.2018, 11:31   #448
Albert
Аватар для Albert
Подскажите кто сталкивался , при смене внутреннего левого трипоида масло не вытекает через отверстие в дсг ? И сколько масло в дсг нашем ? И возможно ли заменить масло в дсг через отверстие куда заходит трипоид ?
Старый 26.12.2018, 11:52   #449
Не знаю какая у тебя ДСГ (судя по всему мокрая 6-ка), но на DSG-6 DQ-250 ничего не вытекает. Я даже сальник поменял, который у меня сопливил на коробке. Сальник стоит на коробке. Масла в данной коробке 5,5 литров при замене.
Старый 26.12.2018, 11:57   #450
У меня ровно пять влезло. Даже на грамульку меньше. Хоть и коробас снимали вытряхивали.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
