#431 |
mk86,
с этим ЕГР клапаном и у шведов поначалу были проблемы на их новых VEA движках даже на европейском топливе, году так в 2013-ом 2014-ом, потом как-то решили проблему. |
#432 |
У меня сосед есть, он фанат Форда. Катал первую Кугу много лет, недавно поменял на новую.
На первой была связка дизель с механикой, ему очень нравилось, но сказал что достал сажевый фильтр. Его напрягали те же рекомендации что и меня с бензином: Регулярно(раз в неделю или чаще) надо выезжать на трассу и давать просраться, иначе сажевик засирается. То есть ты не можешь эксплуатировать машину как хочешь, а вынужден подстраиваться под такие режимы. По итогу ему его чистили несколько раз, и под конец уже надо было менять или удалять, сумма там немаленькая выходила. Сейчас в новом у него бензин с автоматом. Добавлено через 8 минут P.S. Для информации, вопрос к дизелистам, у Вага нет таких нюансов с сажевым? Не надо просираться давать, можно ездить как хочешь?
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! Последний раз редактировалось Timurkin; 30.10.2020 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
#433 |
Может он по совместительству фанат (а то и машинист) тепловоза? А заодно и халявной соляры.
Тогда для него есть плохие новости. Любой машине надо давать просрацца. От типа двс не зависит.
#434 | |
Добавлено через 1 минуту Да вроде не жалуется, новое авто на гарантии. Он из последних партий успел хапнуть, когда Форд уже паковал чемоданы. Но гарантийные обязательства у них остаются как я понял. Добавлено через 1 минуту Не ну я понимаю, что иногда надо. Но вот чтобы такие рамки, что строго раз в неделю? Вот мне до работы допустим ехать 5 километров в соседний район. И че, мне по КАДу надо круг давать, только для того чтобы там что-то просралось?! Или каждый выходной я обязан ездить по трассе? Да и где просираться то, камеры на каждом шагу.
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! Последний раз редактировалось Timurkin; 30.10.2020 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
#435 |
Камеры...
Включи первую передачу и херачь на скорости 40. Будет у двигателя режим «просраццо». |
#436 |
Не будет ли это вредно для коробки? Тогда и на месте можно погазовать наверное...
#437 |
На 80 км/ч можно третью включить и 3-5 км проехать. Все просрется.
#438 | |
На шведах насколько я знаю именно с сажевым таких проблем нет, был как-то пост на motor-talk от мужика, который каждый день 2-3 км на работу ездит на своей ХС60, то есть режим в принципе экстремальный для дизеля. И ничего, после нескольких лет эксплуатации никаких проблем с сажевым не возникло, хотя казалось бы, к тому есть все предпосылки. По-идее если "прожиг" не завершился, то он будет продолжаться в следующий раз при движении. Так что проблемы форда - это скорее проблемы таки именно форда. Ну или связки масло в двигателе/топливо/двигатель. Откуда ж нам знать какое масло в двигатель заливалось. |
#439 | |
#440 | |
Из минусов верезания егр однозначнен один: греться будет дольше! Поэтому пусть работает пока работает!
