Старый 26.08.2017, 19:34   #431
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
06H109509Q успокоитель - 675 руб
Это успокоитель на цепь маслонасоса? Новой ревизии?
Старый 26.08.2017, 23:18   #432
Причем тут экономия?
Я спросил "почему?", Ответа не получил. Хотя я знаю, что ваг не производит эти запчасти.
Старый 28.08.2017, 19:21   #433
мастер71
Аватар для мастер71
Это направляющая планка со стороны натяжителя. На цепь маслонасоса планка(натяжитель) прекрасно подтачивается и ставится с планками новой ревизии.
andropovv, цепь натяжитель и успокоители только оригинал и только новой ревизии. Я лично считаю что на таких запчастях экономить не стоит
Болт коленвала еще оригинал,самая ответственная деталь во всей цепной теме.
Про опору РВ не забываем,если для себя)) Если бы я менял себе и пробег был 10000 км., при этом ездить собирался еще тысяч так сто, то кронштейн распредвалов поменял априори. Сетка тут ни при чем, не нужна она там. Все дело в износе шеек и отлива упора фазорегулятора, у всех он есть, больше, или меньше... Если отлив изнашивается, то впускной вал начинает смещаться в продольной плоскости, от этого клапан фазорегулятора начинает не правильно работать, давление открытия будет не заданное ЭБУ. От этого фазорегулятор быстрее выйдет из строя, а удовольствие это не дешевое, идет только вместе с распредвалом. Процениваем 06H 109 021 J - 42100 руб., ну и плюс работа, не дорого правда!?
Тип файла: jpg износ опоры.jpg (75.5 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер71; 28.08.2017 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2017, 10:54   #434
Went
Went is on a distinguished road
Сообщение от Went Посмотреть сообщение
Ошибся, получается 5?
Вложение 18769
Вчера поменял цепь на пробеге 132 т.км, натяжитель за 26 т.км так и остался на 5...
Went вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 17:56   #435
TFSIDSG6
TFSIDSG6 is on a distinguished road
Двигатель какой 1,8 или 2,0?
TFSIDSG6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 15:02   #436
Went
1,8 2013 года рейстайлинг
Старый 16.10.2017, 12:29   #437
Stalkerru
Проехал после замены цепи 20т.км. решил глянуть 93ю группу. Показала +1.0. Вопрос. Почему у меня ушли показания в плюс? Или это нормально?
Старый 16.10.2017, 13:32   #438
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Побывав у Александра, стал счастливым обладателем новой опоры распредвала. У неё немного другая форма.
На фотографии слева - старая опора, справа - новая опора.
Тип файла: jpg Опора.jpg (96.5 Кб, 135 просмотров)
Старый 30.10.2017, 11:20   #439
Владимир833
Владимир833 is an unknown quantity at this point
Доброго дня. Я начинающий пользователь суперба 2010 года., пробег 110тыс. км. Планирую произвести замену цепи ГРМ.
1) Подскажите, что входит в рем. комплект замены ГРМ?
2) Нахожусь в Москве, где поменять?
3) За приемлемую сумму?
Владимир833 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 11:28   #440
testarossa
Аватар для testarossa
Сообщение от Владимир833 Посмотреть сообщение
Пролистайте эту тему всего на 1 страницу назад.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
