Старый 14.05.2019, 11:45   #431
По умолчанию Re: Тормозные диски
Да тут не вопрос оценки моей езды.
А факт того, что оригинальные диски катаются по 100, 150 тыс, а в некоторых случаях и колодки с ними.
Старый 14.05.2019, 11:53   #432
Ultras, первая замена заводских колодок на 92500 км., остаток был примерно 30%, датчик молчал, езжу город/трасса 50/50
Сейчас пробег 122000 км., передние диски ещё с завода, заменю тысяч через 20
Последний раз редактировалось iSewen; 14.05.2019 в 15:08.
Старый 14.05.2019, 12:04   #433
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Ultras, сейчас 110 ткм на одометре, диски родные - факт. Колодки менялись 1 раз. Думаю до 150 все доедут точно
Старый 14.05.2019, 15:26   #434
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Янэк,
Ultras,
давайте я в пятницу поменяю комплект на новый - и отпишусь, с фотками и размерами. Где сколько чего изношено.
История такова:
91 тыс. км.: замена родных передних дисков и колодок, прям как у Олега - был какой-то остаток, датчик молчал. Диск при этом имел значительный износ, множественные проточки, каёмка (выступ) по краю. Искать с обточкой дисков приключений на жопу не стал, просто поменял всё на комплект Отто Циммерманн (диски + колодки).
Пылят цимерманны, кстати, куда меньше. Выбрал их именно по этой причине. На АТЕ передние диски чистыми не бывают в принципе.
Всю механику тормозов при замене почистили, смазали где надо и не мазали где не надо.
195 тыс. км.: на ТО приговаривают колодки и диски. На внешней стороне дисков - аналогичные родному комплекту признаки износа, плюс довольно глубокие проточки с внутренней стороны диска (песок там что-ль шкрябал?). Внешняя колодка на правом колесе - ещё "походит", процентов 30 есть. Внутренняя колодка - дай бог миллиметр, там основание колодки почти касается диска. Как я понимаю, опасно на таком ездить т.к. остаток может в любой момент сорвать. Формально мне мастер поставил "запрет эксплуатации".
И как я уже выше говорил - датчик молчит. Я вообще не знаю как эта лампочка выглядит, не видел ни разу
Она точно есть на Супе 2012-го года?
Я хз по каким трассам вы ездите, что даже тормозить не приходится при таких пробегах, ну разве что в ночное время
Как и Amaxim, езжу по Симферопольке. Бывало что вплоть до въезда в Москву ни разу на педаль тормоза и не нажимал...
Старый 14.05.2019, 16:02   #435
AleksanDER
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
Лампочки нет, сообщение на максидоте есть. Я видел на пробеге в 57 ткм. Машина у меня тоже 12-го года
Старый 14.05.2019, 16:35   #436
Но он же только на одной внешней колодке
На внутренней.
Старый 14.05.2019, 17:48   #437
Wald
Аватар для Wald
Отъездил на своих оригинальных передних колодках (Jurid) 100тыс.км. (и это на 3.6 с трассовым пробегом и частыми ускорениями и торможениями). 20 тыс. ещё прошли бы.
Кто в курсе: У всех на FL есть провод от колодки типа к датчику износа и он неактивен (или только у меня)?
Старый 14.05.2019, 18:16   #438
Wald, на колодках есть провод, но на FL отсутствует опция датчика колодок и проводки в машине к колодке нет, но можно допилить самостоятельно
Старый 14.05.2019, 18:45   #439
Wald
Аватар для Wald
У меня типа от MQB и провод с разъемом есть.
Диски 340мм.
Старый 14.05.2019, 18:46   #440
Wald, провод с разъёмом к колодке есть в авто или провод с разъёмом на самой колодке? Я не в курсе про 3.6, можно по VIN посмотреть в ЕТКА^ что за жгут проводов идёт к левому колесу
тормозные диски
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
