Старый 13.08.2012, 08:05   #431
Ste
По умолчанию Re: Аудиосистема Bolero
Забил.
St@vr, и правильно сделал. Это, похоже, не бага, а фича - спорадическое ступенчатое изменение яркости экрана у Болеро. Оффтоп
Старый 13.08.2012, 08:12   #432
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Ste,Пока понаблюдаю, если будет повторяться, то на ТО-2 ОД буду насиловать.
Старый 13.08.2012, 16:10   #433
Dimon1972
Dimon1972 is an unknown quantity at this point
Благодарю всех за советы. Вопрос к Дмитрию. Есть ли возможность настраивать графический эквалайзер с 8-ю колонками? И если есть, то как? Заранее благодарю.
Dimon1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 16:45   #434
Сообщение от Dimon1972 Посмотреть сообщение
Сорри за офф, но нет там никакого графического эквалайзера, а только несколько стандартных настроек АЧХ.
Старый 13.08.2012, 17:27   #435
Dimon1972
Дмитрий. А не подскажешь как настраивать графический эквалайзер? С 10-ю колонками знаю как, а вот с 8-ю не получается (вроде даже и нет его). Но ведь магнитола одна и та же. Значит где-то должны быть настройки эквалайзера.
Ребята. Всех благодарю за советы. :-)
Старый 13.08.2012, 18:02   #436
Dimon1972, графический эквалайзер - это ползунки, которыми регулируется "громкость" для каждого частотного диапазона. Сейчас такие можно увидеть разве что на профессиональной технике.
В Супербе реализован..., ну пусть он будет "электронный", эквалайзер. Причем он является частью "саунд систем" с усилителем. Если ее нет, активировать эквалайзер нельзя, т.к. это функция зашита не в Болеро, а в мозгах машины.
Старый 13.08.2012, 20:18   #437
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Слева верху кнопка - там можно отрегулировать низы, средние, выские по отдельности - на этом все.
Я эту кнопку почему то не сразу нашел - все меню Setup облазил, подумал что вообще ничего отрегулировать нельзя...
Старый 13.08.2012, 22:04   #438
Dimon1972
Про кнопочку знаю. Благодарю. Тогда дождусь конца гарантии и буду думать.
Старый 05.09.2012, 20:34   #439
V-mor
V-mor will become famous soon enough
Сообщение от V-mor Посмотреть сообщение
Прошу прощения за отсутствие перевода - я просто привык работать с первоисточниками в их оригинальном виде, т.к. они как правило содержат неоднозначно переводимый технический жаргон... Ссылку не дал, т.к. писал с айпада (OS5.0.1 - модератор должен понять в чем дело).
Перевод разрешите тогда поправить, т.к. слух очень режет:
A2DP не работает, по по крайней мере нет сведений чтобы кто-то смог разобраться, как это сделать. Кабель от Шкода-блютус-блока в RNS510 несет только моно сигнал и подключается к одно-канальному телефонному входу "Tel in" на RNS-510. RNS затем сам раздваивает его.
Отсюда у меня родилось несколько вопросов:
Если проводка физически одноканальная - тогда прошивками вопрос конечно не решить... Следующий вопрос почему она такая?
- сэкономили метр провода? (сомневаюсь) - это решается укладкой кабеля. Читал это помогает хозяевам Тигуанов. Но у нас это развитие событий маловероятно, т.к. у них после установки музыка играет только из правых колонок. Т.е. левый канал не задействован, а значит от есть(!).
- Болеро не в состоянии играть стерео по Tel In. Судя по доступным распиновкам разъемов "Tel In" - в них присутствуют оба канала. Не уверен, что эта схема от нашего болеро, но другой у меня пока нет. другой производитель? - да, но сомневаюсь, что изменяли спецификацию при переводе заказа (если только не пробибикали). С точки зрения схемотехники, КМК, делать "бридж" на 2 канала не проще, чем использовать оба, в уже имеющейся 2х канальной системе.
- третий вариант - самый печальный, и бесперспективный - если в Мае 2011, поменяли bluetooth-блок, (читал, что со старым было много жалоб на совместимость с iPhone) на другой, который в принципе не распознает стереокодеки "A2DP profile", соответственно не в состоянии такой звук передать. А та музыка, которая все-таки играет - передается по протоколу обычного телефонного bluetooth профиля "hands free profile", который не предполагает ни высокого качества, ни тем более стерео, по причине необходимости обратного микрофонного канала передачи.
продолжаю расследование...
Почему не через MDI? - значит вы еще но поняли преимуществ беспроводных технологий. ;-)
Сегодня выедал мозг дилера. Им из фгр пришли инструкции что проверять, что перекодировать. Все ПО обновили. Проводку проверили - два канала на месте. Даже махнули болеро с другой машины. (тоже дельфи, естественно не помогло). Будем ждать следующего ответа.
Кстати по дороге домой разговаривал с магнитофоном. Почему то голосовое управление не хочет переключать треки. Т.е. голосовое меню "музыка" команды распознаёт но не выполняет. Я такой один?
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 15:25   #440
porok
Аватар для porok
porok has a spectacular aura aboutporok has a spectacular aura about
Изменили что-то в само Болеро.
Скопирую своё сообщение:
".. там не в отсутствии провода дело.
По крайней мере в моём случае.
И у Димы-дипо и у дилера мы меняли в машине только голову, у Димы (старый болеро и коламбус) у дилера новые болеро ревизий c и f.
Моно сигнал идёт только через последнюю. Через остальные приборы идёт стерео."
porok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bolero
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
