Старый 04.05.2017, 13:55   #4311
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
поведал мастер-приемщик
А он не пояснил, какая связь между перескоком цепи и буксировкой на задних колесах (даже если такая буксировка действительно практикуется)?
Старый 04.05.2017, 14:01   #4312
Ste
Comdir, в исходном посте - сразу под картинкой:
резко подсовывают погрузочные лапы под передние колеса.
Старый 04.05.2017, 14:20   #4313
Ste,
в моем понимании для перескока цепи при таком подходе необходимо, чтобы:
- машина стояла на передаче
- машина была с механической коробкой (на автоматах же при постановке к режим Р выполняется механическая блокировка)
Ну и это автоматически означает, что машину в принципе нельзя завести "с толкача", или?
Старый 04.05.2017, 15:05   #4314
Ste
Matteo, я только предположил, что, поскольку в операции передняя ось задействована (причем не сильно по-джентльменски), связь может существовать. А так - не эксперт ни разу по всей этой кинематике .
Старый 04.05.2017, 19:31   #4315
Юрец
У нас робот, в основном. Блокировки как таковой нет, по крайней мере, я если ставлю на P под уклон, то мотор начинает натужно работать и коробка снимается с паркинга с усилием и явно не стандартно. В таком режиме эвакуации ситуация должна быть жёстче, да еще и с ударными нагрузками. Надо ставить на ручник, а потом коробку на паркинг, тогда всё замечательно. Вроде, была ж тема про ручник при парковке?
Старый 04.05.2017, 20:35   #4316
Юрец,
хорошо, что уточнили, я потом уже задумался, что у робота с двумя сцеплениями может и не быть блокировки на режиме Р. Но и сцепления тогда должны быть разомкнуты, разве нет? Или смыкаются, как раз наоборот?
Старый 05.05.2017, 01:55   #4317
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
Все современные автоматические коробки VAG, и 09G/M, и DSG DQ200, DQ250, DQ500 имеют стояночные блокировки трансмиссии примерно одного типа: стопорный венец в виде шестеренки с широкими зубьями и собачки, которая при переводе ручки в P попадает между зубьев венца и физически блокирует вращение (в пределах небольшого люфта).
То есть, эвакуатор грубыми действиями может в худшем случае сломать собачку. Или еще что внутри корпуса.
И, в любом случае, даже без стояночной блокировки, момент на двигатель не попадет. И на АКПП, и на DSG без давления гидравлики фрикционы или сцепления разомкнуты.
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 09:24   #4318
bitten Apple,
спасибо за разъяснения, то есть все-таки предположение о том, что на АКПП можно сделать перескок цепи эвакуатором - по-меньшей мере странно.
Старый 05.05.2017, 10:40   #4319
axel13
axel13 is an unknown quantity at this point
Я к сожалению не уточнял, на каких КПП у них авто с такой проблемой. Уточню на следующей неделе (рабочую октавию поставил на ТО)
axel13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 20:59   #4320
S007
S007 is an unknown quantity at this point
Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Вопрос владельцам суперба с двигателем 1,4. В процессе эксплуатации не возникало мысли что следовало бы купить с 1,8?
S007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
