Старый 10.04.2018, 16:02   #421
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от Jagu Посмотреть сообщение
Допустим на канал С2 вешаю функцию - не работает при включении поворотника.
На канал Е2 вешаю функцию - работает при включение поворотника.
Как ты себе представляешь чтобы 2 противоположные функции работали одновременно?)
Старый 10.04.2018, 16:35   #422
Jagu
Jagu is an unknown quantity at this point
Поэтому и спрашиваю.
Функции противоположные на разные каналы повесить можно.
Понятно, что работать будет только одна (приоритетная).
Предполагаю, что у каналов есть приоритетность (как защита от дурака).
Например канал С имеет приоритет над каналом Е.
Если на С стоит выключено а на Е стоит включено, то будет выключено (ну или наоборот ).
Я возможно ошибаюсь, но интересно понять логику
Jagu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 10:31   #423
Jagu
Друзья, наконец то победил данную задачу.
Активировал у себя Audi Style
https://youtu.be/X0Jj1Xe4k4k вот так это выглядит
Ни одна из Интернет инструкций мне не подошла, поэтому решил написать собственную.
Вводные Superb III 2018 1,8 TSI фары - Биксенон + LED
Надеюсь будет полезно.
09 — Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
Выполнить
10-Адаптация выбираем канал:
1. Leuchte2SL VLB10 Левый передний габарит
a. Проверяем все функции, назначенные на каналы от A до H
b. На данных каналах не должно быть назначенных функций, касающихся поворотника. Если такие функции есть устанавливаем в “not active”
c. Допустимые назначенные функции (у меня они активны): Day light; Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht) – Горит в режиме габаритов;
Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) – горит в режиме парк. огня лев.(заж. выкл.)
d. Выбираем канал на который не назначена ни одна функция “not active” (у меня это канал E).
e. Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E2 – установить – «Blinken links Dunkelphase» – (работает при притухании левого поворотника)
f. Leuchte2SL VLB10-dimming EF2 – установить значение «100» (для LED это не максимальное значение)
g. Leuchte2SL VLB10 dimming Direction EF2 – устанавливаем «Maximize»
2. Leuchte4TFL LB4 Левый передний ДХО
e. Leuchte4TFL LB4 -Lichtfunktion E2 – установить – «Blinken links Dunkelphase» – (работает при притухании левого поворотника)
f. Leuchte4TFL LB4 -dimming EF2 – установить значение «100» (для LED это не максимальное значение)
g. Leuchte4TFL LB4 dimming Direction EF2 – устанавливаем «Maximize»
3. Leuchte3SL VRB21 Правый передний габарит
Parklicht rechts — горит в режиме парк. огня прав.(заж. выкл.)
e. Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E2 – установить – «Blinken rechts Dunkelphase» – (работает при притухании правого поворотника)
f. Leuchte3SL VRB21-dimming EF2 – установить значение «100» (для LED это не максимальное значение)
g. Leuchte3SL VRB21 dimming Direction EF2 – устанавливаем «Maximize»
4. Leuchte5TFL RB32 Правый передний ДХO
e. Leuchte5TFL RB32 -Lichtfunktion E2 – установить – «Blinken rechts Dunkelphase» – (работает при притухании правого поворотника)
f. Leuchte5TFL RB32 -dimming EF2 – установить значение «100» (для LED это не максимальное значение)
g. Leuchte5TFL RB32 dimming Direction EF2 – устанавливаем «Maximize»
Последний раз редактировалось Jagu; 11.04.2018 в 14:12.
Старый 11.04.2018, 12:53   #424
dimson
dimson is an unknown quantity at this point
Друзья, наконец то победил данную задачу. Активировал у себя Audi Style
а можно видео в студию, посмотреть как теперь это выглядит.
dimson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 14:09   #425
Jagu
Сообщение от dimson Посмотреть сообщение
Старый 11.04.2018, 15:09   #426
dimson
выглядит отлично
Старый 12.04.2018, 08:13   #427
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сделай ещё чтобы задние повороты с габаритами моргали.
Можно вместе, а можно в противофазе чтобы.
Старый 12.04.2018, 08:43   #428
dimp
Аватар для dimp
Сзади лучше чем спереди:
Старый 12.04.2018, 16:42   #429
Владимир Мазаев
Да, именно так
Старый 13.04.2018, 10:42   #430
Jagu
Будет время можно и задние попробовать сделать ))
А никто не знает, можно ли улучшить звучание Болеро?
На Октавии ставили настройки Супа - звучало лучше
А на Супе - непонятно
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
