Старый 25.04.2015, 13:33   #4241
Дмитрий,
Сегодня вечером проверю на своей - отпишусь. Подозреваю, что для Coming Home не важно открываешь ты замок багажника или центральный замок целиком.
Вчера получилось проверить. При открытии замка багажника также включился Coming home. Через 2-3 минуты машина также самостоятельно встала на охрану.
Старый 28.04.2015, 07:06   #4242
RomanSM
Аватар для RomanSM
ни кто не замечал, что с памятью сидений у суперба проблемы!?
последние месяц/полтора вдвоем на нем ездим и стал обращать внимание что каждый раз немного но как будь то бы меняется настройки сиденья...
наблюдается это после того как жена покатается, для нее, соответственно, свои настройки запомнены
Старый 28.04.2015, 07:22   #4243
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
RomanSM, я из-за этого перестал пользоваться памятью. Так как со временем сбиваются запоминалки. Причем бывает сильно. А если трех водил запоминать. Например 1. Я 2. Жена 3. Я на трассе, то все хана основная первая вообще с ума сходит
Добавлено через 4 минуты
Я поборол свой звук который описывал выше, это тот который был похож на звук стуканья об резиновый баллон. Оказалось все банально, нижний локер с пассажирской стороны, который закрывает весь короб в районе переднего колеса оторвался. Вот он и грюкал. Я его стянул в двух точках автомобильным саморезом и все снова тишина
Последний раз редактировалось St@vr; 28.04.2015 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2015, 08:41   #4244
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
RomanSM, St@vr,
Та же ерунда, с каждым разом кресло понемногу уходит от запомненного положения.
Все руки не доходят поискать, наверняка есть какая-нибудь процедура обнуления/калибровки блока памяти, с новья то оно правильно работало.
Старый 28.04.2015, 09:39   #4245
LPS
глюки есть, подтверждаю. И не только с ключами и разными водилами, а еще и смотря с чего открыть. Я как-то раз заметил, что открыв машину с ключа сидение встало в непонятную позу. С кесси все стабильно.
Еще раз сделал все "запоминания" - вроде больше не повторялось.
если не ошибаюсь там надо настраивать и запоминать в положении зажигания, а не на заведенное машине. Вроде так описано в мануале...
Старый 28.04.2015, 09:50   #4246
RomanSM
Аватар для RomanSM
St@vr,
spleen,
LPS, ну вот, а я уж подумал, что померещилось мне
Старый 28.04.2015, 10:17   #4247
DIFast
Аватар для DIFast
RomanSM, ключики случаем не забыли в память внести? Если пользуете разные ключи - вот вам и сбой настроек. Если с ключами все хорошо, то настройки летят когда выходишь из авто и ногой/нижней частью бедра задеваешь регулировку спинки, слишком высоко она выпирает. Обратите на этот момент внимание и все встанет на свои места. А девушки чаще задевают, в виду того, что рост ниже. Вот Вам и полтергейст.
Старый 28.04.2015, 10:30   #4248
RomanSM
Аватар для RomanSM
DIFast, с ключами все в порядке, используем один
насчет задеть ногой и сбить настройки, дак если таким образом сбить, то при нажатии на кнопку (например 1, под меня сохранены настройки) сиденье должно вернуться в нужное положение, но этого не происходит, от чего и кажется что сбивается именно память, а не настройки сиденья
у нас такая последовательность получается: когда ездит жена (жмет на 3) она при выходе из авто всегда возвращает сиденье в мое положение (кнопка 1) - так ей удобнее выходить, т.к. при моих настройках сиденье заметно назад сдвинуто, а когда я сажусь после этих манипуляций, может быть не каждый раз, но замечаю что мои настройки съезжают!
Старый 28.04.2015, 10:46   #4249
ChillyWilly
Аватар для ChillyWilly
romansm, st@vr,
Есть калибровка, после снятия аккума делал, примерно выглядит так. Садимся => зажигание => полностью назад вниз => полностью вперед вверх(что-то типа обучения как и стеклоподъемников), потом следуя инструкции на память.
P.s. - мог в чем-то ошибиться, может только вперед-назад...в общем главное есть калибровка после которой все нормально работает.
Вы начинаете читать фразу, которую заканчиваете читать.
Старый 28.04.2015, 11:36   #4250
У меня 2 положения запомнено (город и трасса). Никаких проблем при переходе с одного на другой и обратно нет.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
