Старый 16.02.2012, 06:31   #411
dc2606
Аватар для dc2606
dc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nicedc2606 is just really nice
thepadlo, климат вообще не включился?
неделю назад такая же беда случилась......потом вебаста вообще "умерла".....после посещения сервиса (сказали что контакт отошел, но было подозрение на датчик там какой то.....попросили неделю поездить и посмотреть) неделю все работало исправно.....пока вебаста не посадила АКБ.......вчера АКБ зарядил но вебаста опять видимо в защитный режим ушла........записался к ОД.........жду диагноза вообщем
dc2606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 10:31   #412
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Вопрос по догревателю. В морозы у кого как, сколько времени работает вебасто до до того как Вы заведете машину? Тяжеловато понять датчик температуры масла все равно лежит. Или ориентироваться по теплу внутри машины? Типа если тепло то и двиг готов к заводке?
Старый 20.02.2012, 10:47   #413
pil123
Аватар для pil123
не шкода! грею 15-25 мин, в салоне тепло. стрелка не поднимается. программно установлено время работы 30мин. после чего сама выключается.
Старый 20.02.2012, 11:35   #414
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
St@vr, я уже по-моему где то тут писал... Короче по стрелке температуры - ничего не понятно (лично мне). Она может лежать или не лежать при включении зажигания, при этом знания о внешней температуре, сколько минут прошло после запуска - ни о чем не говорят. Я так понимаю что алгоритм работы вебасты сложный, она греет порциями, гоняет антифриз по кругу, когда видит что он нагрелся достаточно вообще вырубается.
Я понимаю по теплому воздуху из сопел - значит антифриз уже 50 градусов. Стрелка как правило не лежит а делает не большое движение к 50ти градусам.
Мне кажется что многое завязано на датчике температуры еще - где он в супе стоит.
Старый 20.02.2012, 11:39   #415
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
kOOlik,Я примерно так и понял по ней.
Старый 26.02.2012, 18:30   #416
SkodNick
Насколько я понял штатную схему прогрева по мурзилке, то сперва прогревается малый круг на радиатор печки, и только потом (клапан срабатывает) горячая ОЖ идет на ДВС.
P.s. Штатный Гидроник в Фокус Си-Максе сам расчитывает время прогрева в зависимости от наружной температуры. Программируется время к которому надо прогреть, но там нет доп клапанов малый-большой круг.
Старый 26.02.2012, 19:44   #417
SkodNick, печка и так в малом кругу должна быть вместе с движком
Старый 26.02.2012, 20:08   #418
SkodNick
Леонид, Я про другой малый круг. Ставится специальный клапан, который пока ОЖ не прогреется, не дает ей прогревать ДВС, а циркулирует только через котел и радиатор печки. Когда набирается нужная температура, клапан открывается, и жидкость начинает поступать в ДВС. Таким образом, добиваются большего прогрева салона по сравнению с двигателем.
Старый 26.02.2012, 20:13   #419
SkodNick, в доках железяка назыается предпусковиком, а климат оживает при 50 ож
Старый 26.02.2012, 20:28   #420
SkodNick
Леонид, И чё? Я говорил про клапан N279 вот тут (стр. 19) посмотрите.
Тип файла: pdf Автономный отопитель Webasto.pdf (1.29 Мб, 20 просмотров)
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
