Старый 24.12.2016, 00:34   #411
Galeley
По умолчанию Re: Что бесит в Superb 3 поколения
bitten Apple, Был б7. Вот всегда офигевал. Стартую со двора, датчики колёсные в норме. Стоит погонять, погреть резину, и уже они светятся- проверь давление. При этом показывает именно нужное колесо. У них есть допуск, в котором они не сигнализируют, а при прогреве резины они часто советовали накачать колёса. Поначалу выходил смотрел, потом понял- неккоректно работают и забил. Это по твоему нормальное работа системы?
Старый 24.12.2016, 01:37   #412
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
...неккоректно работают и забил. Это по твоему нормальное работа системы?
Если понял, что некорректно работают и забил — значит, так устроило?
Нормальная работа, это когда все корректно показывает. У меня оба комплекта почти пять лет без сбоев.
При включении зажигания показывает на MFA "вчерашнее" давление. Так как после остановки колес данные не передаются уже через минуту-две. После начала движения датчики просыпаются, замеряют давление и передают его. И если еще вчера после поездки показывало, скажем, 2,1–2,2 при норме 2,3 и считалось ок, утром при более низкой температуре давление могло упасть ниже 2,0.
Есть допуск. При снижении давления больше, чем на 0,3 атм, от заданного (которое внутри машинки на дисплее) будет желтое колесико и сообщение.
Так что вполне могло и работать. Осенью нужно подкачивать немного, а к началу лета наоборот.
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 19:13   #413
links
links is an unknown quantity at this point
Вопрос к владельцам: при проезде лежачих полицейских слышен звук работы амортизаторов, такое ощущение, что подвеска слишком мягкая и валкая. Пробег 10 ткм. У всех такая картина? Может дело в морозах?
links вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 21:47   #414
Kevin
Аватар для Kevin
links, поскрипывание?
Старый 09.02.2017, 06:39   #415
Erthner
links, или бухание? В мороз, пока амортеры не разогреются - едешь как на жиге с потекшими стойками Форумы разных марок кишат темой "Мороз и... подвеска"
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее.
Старый 09.02.2017, 07:42   #416
RomanSM
Аватар для RomanSM
links, А может тебе лишь кажется, что слышен звук работы амортизаторов? Я зимой редко мою авто и со временем подобные описанные звуки появляются, после мойки проходят. Для себя решил, что всякая хрень, поливаемая на дороги, обмораживает подвеску отсюда и скрип.
Судя по порогам и брызговикам, намерзать есть чему.
Старый 09.02.2017, 08:02   #417
Вчера помыл машину впервые с октября прошлого года. Сильно тише подвеска стала работать, несмотря на -35 за бортом.
Но утром когда ехать начинаешь, реально очкуешь, что аморты вытекли. По мере прогрева жизнь в них возвращается.
Старый 09.02.2017, 09:08   #418
links
Kevin,
Erthner,
Нет, не поскрипывание или бухание, сложно описать, на других авто с таким не сталкивался.
Это не скрипы, не удары, не бухания — просто достаточно заметные звуки.
Сегодня потеплело, проверю, может стало лучше.
Старый 09.02.2017, 10:29   #419
Damoda
Сообщение от links Посмотреть сообщение
Слышен, походу проявляется только при холодах, летом не было.
Старый 09.02.2017, 19:34   #420
links
В общем, похоже, дело было в морозах. Сегодня данный эффект был почти незаметен.
superb 3, негатив, эксплуатация
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
