03.11.2017, 20:58 | #411 |
Re: Вибрация при разгоне
Она там и будет! Так никто балансировку не проверяет. Там же в рычагах есть сайлентблоки, которые даже от руки немного пошевелить можно. Естественно они начнут ходить туда сюда при вращении колеса. Отсюда и вибрация в вывешенном состоянии. Я бы на вашем месте снял тормозные диски и проверил их на станке. Возможно дело в них. Их могло просто "повести" от перегрева или, что довольно распространено на вентилируемых дисках, просто внутри образовались наросты ржавчины.
04.11.2017, 06:48 | #412 |
Да нифига это не диски тормозные.
Тот который тебя |
04.11.2017, 07:52 | #413 |
Тормозные диски не причем . Снято проверено.
04.11.2017, 07:53 | #414 |
andropovv, Сань, у меня паразитка ушла при смене дисков. Подбивало на 120...
Вечность пахнет нефтью... |
04.11.2017, 16:01 | #415 |
Хм. Крайне редкое явление.
Тот который тебя |
04.11.2017, 16:51 | #416 |
Конечно лучше биться головой об стену, сменив кучу шиномонтажек и продолжать верить в плохую балансировку колес, чем попробовать заменить тормозные диски. Вы не задумывались почему эта вибрация есть только у десятка человек, которые здесь и пишут. А остальные в эту тему даже не заходят, т.к. она им не интересна.
04.11.2017, 19:59 | #417 |
Была сильная вибрация именно при разгоне, примерно начиная с 90 км/ч и выше. Заменил внутренние шрусы, говорят частое явление на супербе. Надо за пыльниками следить, я этот момент про...л.
P.S. Диски ,балансировка были в норме. |
05.11.2017, 03:30 | #418 |
Я не спец, но выражу своё мнение с того что прочитал. В результате имеем то что при идеально отбалансированных дисках вибрации нет. Если же дисбаланс имеется даже в самых приемлемых допусках, то он сразу отдает на кузов и руль. А щначит этот дисбаланс резонирует и увеличивает вибрацию вследствие неправильной работы к-л механизма. Как вариант, это либо тормозные диски, а скорее - внутр шрус. Т.е. малейшая вибрация заставляет гулять весь привод.
05.11.2017, 07:35 | #419 | |
Тот который тебя |
05.11.2017, 10:03 | #420 |
Хоть бы кто прокатил на авто с вибрацией. Поставил зимние колеса которые балансировал перед зимой 2015 года, по М4 прокатился, разгонялся до 180 км/ч, если руль прямо то всё отлично, при небольшом подруливании влево/право на 0,5-1 см на нем присутствует очень легкая вибрация, про неё речь?
На летних колесах тоже самое, балансировал их в весной 2016 |
