#411 |
так же как и голова болеть, это ж кость..
дело не тси, а в процессе горения |
#412 |
#413 |
Болит не кость, а то, что внутри находится, это если о голове речь. УОЗ - это просто значение, само по себе звуки оно не издаёт.
Чем более высокооктановое топливо, тем дольше оно горит, соответственно, нужно увеличивать УОЗ, чтобы топливо-воздушная смесь успела полностью сгореть. Плюс к этому, время горения смеси - условно-постоянное, а обороты мотора сильно не постоянные, поэтому опять же, надо зажигать смесь тем раньше, чем выше обороты. Ток при чём тут звук, я ащще не понимаю
#414 | |
#415 |
Тот который тебя |
#416 | ||
![]() орать начинает потому что 150 коней на 1,7 тонны это маловато нормально прошитый дизель и после 3,5 тянет не орет ![]() Цитата:
98й в свистоперделки ваговские не для прихода мощи, а чтобы поршня люминивые не охерели от детонации когда коробка на 1200 оборотах мотор душит |
#417 | |
Эфиры - это ВСЕ эфиры, теоретически включая МТБЭ. МетилТретБутанол (или МетилТретБутил) - это СПИРТ. При чем тут эти две строки с показателями в 1.7% и содержание МТБЭ? Не вкурю я твоего ребуса. Объясни
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 58 секунд Как моя МКПП может двигло душить? Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 05.11.2019 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
#418 |
#419 | |
Я вот прошел обкатку, а как ездил на обкаточных до 3-ех тысяч, так и езжу) В городе реально больше не надо, тяги хватает всегда практически.
#420 | |
Дык про детон-то сразу и надо было и говорить. А то УОЗ, УОЗ.
