Другое 26 5.98%
Старый 25.03.2012, 22:24   #411
Николай
Аватар для Николай
Opelkiller, Там регится надо... Давай ка дружище до завтра, я чего то после баньки слюнку на диване запускаю...
Старый 25.03.2012, 22:31   #412
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Николай, лучше сказать до конца, чтоб потом не предъявил, кто нибудь...
На 3.6 никаких проблем нет с 225/50/17!!!
укажи точно на каких дисках? с каким вылетом? и шириной диска?
Спс...
Старый 25.03.2012, 22:37   #413
Николай
Аватар для Николай
quatroddd, Ну Дима, на стандартных "Лаурелях" (ориджинал), никаких проблем за всю зиму!! Это личный опыт... 225/50/17
Старый 25.03.2012, 22:53   #414
quatroddd
Особый статус
Николай, понял!
Вот стандарт диска - 7,5J x 17“, ET 49
Старый 26.03.2012, 10:43   #415
rassel
Аватар для rassel
Чего это все рассуждаете "есть ППД... нет ППД"? Ход подвески везде одинаков, разница лишь в том, что в "без ППД" авто внешне выглядит в состоянии "под нагрузкой".
Старый 26.03.2012, 10:50   #416
quatroddd
Особый статус
rassel, с полной загрузкой без ППД машина просядет ниже в связи с этим может задевать подкрылок, а с ППД такого не будет т.к на 2 см больше...
Старый 26.03.2012, 10:54   #417
rassel
Аватар для rassel
да риск задеть снижается, но при сильном ударе этим 2 см нет ограничителя
Старый 26.03.2012, 11:13   #418
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от GubZone Посмотреть сообщение
Элик, 235 45 17 считай штатные размеры, единственное для эстетического вида лучше подпирать диск шириной 8, а не 7.5
GubZone, спасибо. Тем более странно, что их нет в опроснике.
Посмотрел забугорные форумы - тож не увидел. (увы, уже прикупил 7.5)))
Старый 26.03.2012, 12:03   #419
quatroddd
Особый статус
rassel, не уловил мысль...
Добавлено через 42 минуты
кто-нибудь ставил такой размер 255 / 35 r18 ? просто резины отдали. сижу думаю подойдет или нет
даниил, подойдет при правильном вылете, надо примерить!
Какие диски т.к при 255 диск должен быть 8.5 или 9, значит вылет примерно ~41 не делай поспешных действий лучше примерить!!!
Шинно-дисковый калькулятор
225/40 7.5x18 ET46 - 255/35 8.5x18 ET41
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 20 мм (0.8'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
...колесных арок Такой же
225/45 7.5x18 ET46 - 255/35 8.5x18 ET41
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)
Последний раз редактировалось quatroddd; 26.03.2012 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2012, 12:07   #420
GubZone
Аватар для GubZone
GubZone will become famous soon enoughGubZone will become famous soon enough
Элик, ну и на 7.5 можно ставить, но это уже крайняя ширина для 235-х шин
GubZone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Резина r16, резина r17
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
