Старый 07.04.2017, 20:05   #4151
Barmen
Аватар для Barmen
Barmen is on a distinguished road
Странная ситуация.
Небольшой откат может быть. Тогда надо добавить газу. А если это не получается, то - к дилеру. По-моему, так.
Из инструкции:
Функция Auto Hold (далее «система») препятствует самопроизвольному качению автомобиля при остановке. Например, при остановке перед све тофором больше не нужно удерживать автомобиль с помощью нажатой педали тормоза или стояночного тормоза.
Для активации, деактивации и нормальной работы системы необходимо выполнение следующих исходных условий.
- Дверь водителя закрыта.
- Двигатель работает (или автоматически выключен системой старт-стоп).
- В автомобилях с АКП рычаг селектора
не находится в положении N (в этом режиме система недоступна).
Остановка и трогание
При остановке система предотвращает самопроизвольное качение авто-мобиля. В комбинации приборов загорается контрольная лампа
. Педаль тормоза можно отпустить.
В момент трогания тормоза автомобиля будут отпущены. Контрольная лампа
в комбинации приборов погаснет.
Если при трогании с места на склоне автомобиль сам начинает скатываться вниз, прибавьте газу или включите стояночный тормоз. Если автомобиль удерживается на месте системой, и открывается дверь водителя или выключается зажигание, автомобиль удерживается на месте
стояночным тормозом.
В этом случае в комбинации приборов гаснет контрольная лампа
и загорается контрольная лампа.
Активация/деактивация
Активация/деактивация системы осуществляется с помощью клавиши
» илл. 156.
При включённой системе в клавише горит символ
После выключения и включения зажигания система остаётся активной/неактивной в зависимости от последней настройки.
ВНИМАНИЕ
Система обеспечивает повышенный комфорт остановки и трогания, но это никогда не должно провоцировать на неоправданный риск.
В определённых условиях (например, на скользком или обледенелом покрытии) система может оказаться не в состоянии удержать автомобиль на подъёме.
При остановке и парковке всегда убеждайтесь, что автомобиль надёжно зафиксирован » стр. 129, Парковка.
ОСТОРОЖНО
В некоторых автоматических мойках автомобиль должен сохранять способность свободно катиться. Поэтому перед въездом на автоматическую мойку необходимо отключить систему.
Примечание
Система способна удерживать автомобиль в течение примерно 10 минут, затем автоматически включается стояночный тормоз.
Последний раз редактировалось Barmen; 07.04.2017 в 21:10.
Barmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 02:56   #4152
Kevin
Аватар для Kevin
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
ToplivaBak, быть такого не может, у всех на крутой горке при включённом автохолде(ручник), если чуть чуть нажать педаль газа машина откатиться.(в инструкции чёрным по белому написано, что при включённом ручнике противооткатная система не работает), поэтому надо газу больше давать.
У меня не откатывается)
а у вас только когда автохолд включен откатывается? или на ручнике когда стоит тоже откатывается?
Последний раз редактировалось Kevin; 08.04.2017 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2017, 07:46   #4153
leontime
Kevin, у вас эксклюзивно машину собирали по спец заказу
На верху есть инструкция с описанием как работает автохолд.
При отключённом автохолде работает противооткатная система, она не даст машине откататься.
Старый 08.04.2017, 12:17   #4154
Sedovlasich
Sedovlasich is on a distinguished road
Хз, тоже не откатывается, все пучком)а вои скрип/хруст с правого переднего колеса(при проезде неровностей) только усиливается по ощущениям...будем наблюдать дальше...колеса зимние менять буду - загляну, может что-то визуально видно будет...
Sedovlasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 12:59   #4155
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Sedovlasich Посмотреть сообщение
Кажется я догадываюсь почему так
Вовсе не в эксклюзиве дело
Старый 08.04.2017, 17:50   #4156
Kevin
Аватар для Kevin
dimp, помойму как раз hill assist ты мне забыл включить)
но у меня и без него не откатывается, именно с работающим автохолдом. Без включенного автохолда как раз откатывается, но без него я и не езжу никогда.
Старый 08.04.2017, 18:29   #4157
leontime
dimp, жахни) если тема реальная приеду)
Соклубники еще раз про откат назад, машина стоит в горку, автохолд включен, нажимаем педаль газа чуть-чуть и опускаем .....все) катимся назад) проверил о бампер машины сзади, через неделю после покупки)
Старый 08.04.2017, 19:45   #4158
Barmen
Аватар для Barmen
Глупый вопрос у меня возник. А старт-стоп не включён? И зачем газ отпускать, когда машина уже снялась с тормоза?
Старый 08.04.2017, 19:55   #4159
dimp
Аватар для dimp
Зачем?)
Я сегодня Easy open на Тигуан вернул, ибо он есть, но в РФ ВАГ его программно прибил https://www.drive2.ru/b/470372174947942492/ Тем не менее и такое лечится
Последний раз редактировалось dimp; 08.04.2017 в 20:45.
Старый 08.04.2017, 19:59   #4160
leontime
Сообщение от Barmen Посмотреть сообщение
Старт-стоп к счастью нет=)
Для того чтобы она медленно поехала сама, как это происходит если автохолд отключен.
dimp, если это лечиться программно
Я сегодня Easy Entry на Тигуан вернул, ибо он есть, но в РФ ВАГ его программно прибил https://www.drive2.ru/b/470372174947942492/ Тем не менее и такое лечится
Тигуаны уже давно лечат от этого
superb
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
