Старый 12.02.2018, 19:06   #401
Harley
Аватар для Harley
Harley is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
dimp
Дмитрий, приветствую. Интересует объективное мнение первоисточника
Сегодня пришло уведомление, дословно:
Уважаемый владелец Skoda!
Ваш автомобиль попадает под сервисное мероприятие, проводимое Производителем (перепрограммирование адаптивных фар)
Ну и дальше бла-бла - свяжитесь, запишитесь... У себя реально замечаю перманентно, что сбивается настройка по фарам и сама перескакивает на левостороннее движение с уведомлением при запуске - вероятно это убирают, вероятно другое - в субботу узнаю.
Суть вопроса - не случится ли так, что граждане из официального сервиса тупо прольют обновленную прошивку, которая затронет все произведенные с Вашей помощью полезные изменения/активации? Или они правят целенаправленно только то, о чем пишут в сервисной акции?
Harley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 19:15   #402
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Harley Посмотреть сообщение
Нет конечно, ибо
в данном случае блок 4В(55)
Старый 18.02.2018, 19:22   #403
Kitsok
Kitsok is an unknown quantity at this point
Подтверждаю. Corner light и адаптивный дальний свет не слетели.
Kitsok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 18:46   #404
dimson
dimson is an unknown quantity at this point
Всем привет,
Есть тут умельцы в Таллинне для активации плюшек?
dimson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 18:52   #405
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от dimson Посмотреть сообщение
Есть. Я иногда бываю в Таллинне и в Прибалтике в частности. Актуально-велкам в ЛС
Старый 06.04.2018, 09:48   #406
Jagu
Jagu is an unknown quantity at this point
Друзья, приветствую!
Подскажите пожалуйста, никак не получается активировать вот эти функции, пробовал все варианты.
Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style)
- главное меню -> 09 блок -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация выбираем канал:
-> Leuchte2SL VLB10 light function G 2 выбираем значение "active flashing left (both
phases)"
-> Leuchte2SL VLB10-dimming ставим значение 35
-> Leuchte2SL VLB10 dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
-> Leuchte3SL VRB21 light function G 3 выбираем значение "Flashing right active
(both phases)"
-> Leuchte3SL VRB21-dimming GH 3 ставим значение 35
-> Leuchte3SL VRB21 dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Активация совместной работы поворотника и ДХО при включении указателя поворота
- главное меню -> 09 блок управления -> закрытая область -> вводим код 31347 -> выполнить -> адаптация выбираем канал:
-> Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"
-> Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
-> Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
-> Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)"
-> Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
-> Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
Все вводил по инструкции, на всякий случай делал сброс к заводским настройкам. Результата нет (
Superb 2018 + Вася Диагност 18.12
Буду благодарен за подсказку
Jagu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 10:03   #407
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Jagu Посмотреть сообщение
phases)"
(both phases)"
Мысли то есть отчего не получилось?))
Старый 06.04.2018, 11:22   #408
Jagu
Мысль есть, что не те лампочки настраиваю
Leuchte2SL VLB10
Leuchte3SL VRB21
Судя по тому что делаю, высталяю значение для ДХО, что горят при работе поворотников Всегда, в момент включения поворотника притухает до 35%.
Инструкция на Октавию, и возможно для Супа иначе.
Старый 06.04.2018, 12:31   #409
dimp
Аватар для dimp
Нутк надо просто визуально сравнить фару с ксеноном/диодами на Супе/Октавии А7 ФЛ/Кодиаке с Октавией А7 доФЛ, либо как вариант сравнить фару Супа и В8 (максЛЕД). Думаю всё сразу встанет на свои места с пониманием
Старый 06.04.2018, 20:11   #410
possva
Аватар для possva
На прошлой неделе "кодировался" у Дмитрия. TJA так и не победили, не льются фольксовские настройки в камеру. Странно, что на чешском сайте шкоды система рекламируется, но в прайсе ее нет. Из ненужного поставили дотирку, не хотел я ее, но Дмитрий уговорил В остальном спасибо, все работает.
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
