Старый 09.11.2011, 15:27   #401
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
Леонид, это высший пилотаж. Я же по-простому предложил.
Старый 09.11.2011, 15:38   #402
последний вариант вполне реализуем
тут главное жалюзи правильное найти, лучше с электроприводом (с концевиками), ну а команду снять с вентиляторов не сложно
и тепло будет, и перегрева не будет
только это все производитель должен был поставить
Старый 09.11.2011, 17:04   #403
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Леонид, вот из такого варианта можно превратить... http://www.youtube.com/watch?v=sUMr0...eature=related
Старый 12.11.2011, 00:26   #404
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
Радиатор закрыть.
К чему такие сложности?
Отключен радиатор термостатом. жалюзи для экстремальных условий -как раз на случай заклинивания термостата.
Самый быстрый прогрев -в режиме частичной нагрузки и обязательно с ВЫКЛЮЧЕННОЙ климатической системой: Постояли пол минутки, поехали по тихонечку. Как температура поднялась более 70С -включаем климат в "Авто" или "в ноги, затем авто" (работа "авто" -безобразна, можно заболеть).
Старый 12.11.2011, 08:27   #405
Сальдо
Жалюзи совсем не для заклинивания термостата - анахронизм древних двигателей с несовершенной системой охлаждения, где одного термостата для регулировки было недостаточно. Например, температура зависала на 60 и дальше регулировалась только жалюзями (из личного опыта на ЗиЛ-131), для чего они и были конструктивно предусмотрены.
Закрыть радиатор нужно, чтобы перекрыть поток встречного холодного воздуха именно к самому двигателю. Тогда тёплый воздух, нагреваемый двигателем не выдувается из под капота и сам двигатель теряет меньше тепла, причем гораздо меньше. Если ещё и хорошо укрыть двигатель сверху, практически не оставляя щелей, то получится эффект термоса.
Для Сибири - это азбука.
На всех своих авто давно ставлю автоподзаводку. Специально проверял. С таким термосом двигатель остывает в разы медленнее. При -40 достаточно за ночь пару раз завести, без "термоса" почти каждый час.
Пы.Сы. Для тепличного европейского авто наш климат - экстремальные условия, требующие дополнительных доработок.
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 01:15   #406
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
Так и есть.
Сообщение от VOVKERR Посмотреть сообщение
Можное ещё в сугроб парковать, если радиатор открыт...
Старый 13.11.2011, 09:15   #407
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
вот такие можно примострячи...
слева моторчик привода-открыто, закрыто...
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 09:29   #408
Yustas, это от Суперба?
Старый 13.11.2011, 10:27   #409
Yustas
Аватар для Yustas
нет, это от БМВ, узнать бы код-номер этой запчастюшки...и размеры...
вот здесь можно почитать про интеллектуальные жалюзи http://www.silich.ru/zhal.html
и управление вентилятором http://www.silich.ru/bu-evso.html
Старый 13.11.2011, 18:49   #410
Mr.I
Аватар для Mr.I
Сегодня закрыл картонкой нижний воздухозаборник, надеюсь, что этого будет достаточно для более быстрого прогрева двигателя зимой Единственное напрягает то, что закрыл датчик температуры, надеюсь что это не критично
зима, эксплуатация
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
