#401 |
#402 |
Форумчане, подскажите! С летней резиной всегда всё ок. Но аогда перекидываю на зимний шипованый континентал, ни разу хорошо отбалансировать не удавалось. Идет вибрация на руль. Дело в резине или в криворукости монтажников? Что можно сделать?
#403 |
litvintsev, я перед установкой резины (смены сезона) балансирую, а через неделю появляется вибрации. Затем опять балансирую и все нормально. Возможно резина хранится не правильно, в этом году не буду сразу балансировать. Сначала поезжу, потом на балансировку.
Если резина не баланируется, значит или с ней проблема или с дисками. У меня была такая история, во времена владения советской техники и нашей резины, балансировки хватало наверно на 500 км. |
#404 |
АлексейА, по поводу хранения принял. А вот что значит с резиной проблемы? Я ж для этого и балансирую, чтобы в нули биение вывести.
#405 |
litvintsev, корд не держит форму. При езде центр тяжести плавает. Балансировкой его смещают в нормальное положение, а он опять уходит в сторону.
#406 |
А причина? Конкретная марка резины? Я думал континенталь способны нормальную шину сделать. Брак?
#407 |
litvintsev, тут можно только гадать. С начало нужно отбалансировать резину в другом месте потом сменить диски. И только потом обвинить резину.
А почему резина такая? Если единичный случай то брак. Если отзывов много то резина создана с просчетом. |
#408 |
#409 |
ITManager, диски штатные на летней норм. Поменять попробую перед зад, лево-право нельзя.
#410 |
Одел 16е 205/60 выглядит не очень , хотя раньше не бросалось так в глаза и 205/55 казались нормальными тапками а теперь же это балетки. на ауте еще не менял там будет r18 - r16
"Все, что ты можешь увидеть сам, ты должен увидеть сам." - Вигго Мортенсен |
