Старый 05.05.2015, 16:07   #401
BON
BON is on a distinguished road
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
Сообщение от casper79 Посмотреть сообщение
Ребята кто-нибудь делал саб в крыло ?
http://www.drive2.ru/c/1119907/
BON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 23:29   #402
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Привет. У меня суперб 2012 г. с союнд систем. Болеро, штатный усилитель и динамики хочу оставить (пока). Купил усилитель, понимающий высокоуровневый и линейный сигналы, и сабвуфер. Собрал короб- стелс в крыло. Стал сегодня подключать. Думал подключить за фишкой у магнитолы (между болеро и штатным усилителем). Припаял межблочные кабеля. Думал точно угадаю -либо линейки либо высокоуровневый сигнал на усь придет, а тот все понимает. Не тут то было. Саб не играет. При включении на усилителе входа в режим линеек - саб еле еле шевелится. Чувствуется рукой подергивания дифузора в такт музыке. При включении в режим высокоуровнев. входа - вообще тишина.
За штатным усилителем т.е. у задних динамиков не хочу подключаться. Там сигнал не полноценный (думаю что плохого качества после штатной магнитолы-усилителя и кроссовера).
Друг - радиоэлектронщик вызвался выпаять линейки из головы. По задумке - союнд систем будет играть в штатном режиме и дополнительно из головы через линейки будет уходить сигнал на саб.
Как думаете, возможен такой вариант? Или что кодировать нужно?
Сделаю отчет с фотками, но после того как все заработает.
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 23:43   #403
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Самый нормальный вариант
Старый 13.07.2015, 00:37   #404
Interceptor
Wint, как думаешь по поводу заданных выше вопросов.
Старый 13.07.2015, 01:38   #405
Если честно не знаю как организована штатка, но если не работает, то проблема в усилке\его настройках\входа-выходы или сигнал там какой-то особый.
Для начала опробуй вообще саб+усь на любой магнитоле с RCA выходом.
Старый 13.07.2015, 02:21   #406
mosce
mosce is on a distinguished road
Я сам радиоэлекторнщик-ноооо- также сам хотел по лёгкому вытащитащить линейники с пред. уселка-не прокатит это здесь!!!!!- надо ставить плату предворительного уселка-и вытаскивать отдельный выход на саб-и тогда будет счастье-делать плату-самому сложно-и не бюджетно-я свою отправил в Москву-чтоб мне вытащили линейники-при разборе болелешки плату видел!!!
да и на штатной акустике -это всё фигня-шумка-акустика-усь-линейники-вот залог-более мение качественного звука!!!!
mosce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 09:20   #407
Interceptor
Ужас! Через 3 дня уезжать в отпуск, а салон разобран. Значит у меня сейчас один вариант. Подключить провода для усилителя к проводам задних мидбасовых динамиков т.е. после штатноо усилителя/кроссовера.
Да еще такая мысль возникла. О хрипе мидбасовых динамиков при холоде. Когда шумку в двери клеил, видел вентиляционные отверстия в дне дверей. Они мне показались большими. А еще там грязь и влага. Думаю что при езде через эти отверстия влага попадает на мидбасовый динамик. Когда машина постоит, то влага замерзает и потом динамик хрипит.
Добавлено через 14 минут
А может кто рассказать. Для чего менять штатные пласмассовые подиумы на фанеру. Если я правильно понимаю, их назначение это сократить расстояние между динамиком и обшивкой двери. Чтоб динамик играл в салон, а не под обшивку. Если так, то штатные подиумы свои функции выполняют.
Еще, если по феншую, то диаметр выходного отверстия в сетке у мидбаса должен быть хотябы равен диаметру динамика. У нас оно меньше. Я имею ввиду, что у нас не вся сетка является отверстием для выхода звука от динамика. А еще слышал, что диаметр ячеек сетки должен быть не менее 1,5-2 миллиметров для бесприпятственного прохождения воздуха в оба направления. У нас менее миллиметра. Динамик в бедро играет. Короче одни нарушения!
Последний раз редактировалось Interceptor; 13.07.2015 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2015, 10:20   #408
Фанеру для жёсткости ставят, ну и как правило кто меняет акустику, то ставят большего размера, а штатный подиум для этого не годен.
Старый 13.07.2015, 10:53   #409
mosce
Менют на фанеру-для того-чтоб не было даже намёка на дребезг-если делать проще то можно штатные обклеить вибро шумкой-если заморачиваться по крупному-то это вся система в боре-вылетит в капеечку-да ещё какую-и это без замены башки. Ну и повремени -не несколько дней.
Старый 13.07.2015, 16:01   #410
Аристарх
Аватар для Аристарх
корпус под саб
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
